Стекло перекашивает (стоят весла)
Водительское стекло перекашивала при закрытии, открыл подрегулировал, но все равно идет очень тяжело. Стекло с резиновых уплотнителей не вылезает(ходит строго по "орбите"). После нескольких опускании/подымании стекла под нагрузкой механизм отрывается от стекла. В ручную с отключенным механизмом стекло идет по траектории легко. Что делать? В чем может быть причина?
320i M50 АКПП. 1993 г. |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Поможет замена пластиковых направляющих стекла.
Вот, для ознакомления.http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...BA%D0%BE%D0%B2
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
Проблема была один в один, всё закончилось после замены направляющей резинки. На старой стерся весь бархат до резины, смазки помогали на два раза откр/закр, вытерается по переду, на случай если будешь брать б/у.
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
А что за направляющая резинка ?
![]() та что под номером 12 или 13 ? |
нумер 11
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
было такое !возми силиконовый спэй и побрызгай все места где касается стекло и будет кайф! у меня уже полтора года.попробуй и напиши тут, спрэй этот дешовый такчто бери и пробуй!
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 42 ![]() |
надо искать причину перекоса стекла а не поливать смазкой все что можно на авось.
причиной может быть и погнутые тяги с.п. и погнутая дверь - из-за этого вручную стекло может ходить легко а на тягах вставать боком. снимать обшивку и крутить пока не поймаешь момент когда стекло перекашивает или поливать смазкой раз в день/месяц
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
на схеме 12 - это железка стоит внутри двери с той стороны где замок ( противоположная сторона от петли) а 13 резинка которая в нее вставляется.
11 верхняя резинка ее легко можно поглядеть не разбирая двери.
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
... либо просто отклеилось стекло от направляющей, причем обычно от задней - там сырая резина ссыхается окончательно и отваливается
Как у меня:
ползунки менял оба на новые, силиконвоым спреем брызгал ( чуть помогло, и пыль собирается на постой по краям и на резинках) разок стекло отклеилось от самой направляющей, как Dmitry Ivanov , написал, приклеили, все также перекашивает, ну чуть получше. Регулировочный болт еще не трогал , не знал ( как полезу опять под обшивку отпишусь и пофотаю. И по поводу номера 13 (резинка) а разве в водительской двери не с двух сторон они ? |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо менять резинку направляющий стекло. Иногда помогает выдергивание этой резинки и укладывания заново, но не надолго. ВД-40 помогает не надолго.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#15 |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
да у меня тоже 2года назад стекло переднее при закрыв. вылазила из направляющих...что только не делал и смазывал,всё равно не помогало пока обшивку не снял(пацаны подсказали) и механизм чуть подтянул на корпусе двери,гайку подтянул и всё пошло без проблем...
е36 м43 1.6 седан 94г |
#16 |
Я сегодня этот болт (под номером 3 вроде) открутил, немного механизм отрегулировал и закрутил, стекло теперь не перекашивает, но все равно с хрустом поднимается, аж страшно ) вот фотге. и вопрос:
под №12 железка внутри деври а под №13 резинка что в нее вставляется где внутри двери стекло ходит. Под №13 резинки должны быть с обеих сторон ? |
