Старый 14.05.2010, 15:24   #1
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
M52 может заглохнуть на скорости меньше 20 км\ч
Добрый день. В общем ситуация такая.
Машина. 320 M52 vanos АКПП.
когда допустим еду медленно по двору или на перекрестке в пробке. может ни с того ни с сего заглохнуть. завожусь и все норм пропадает.
менял. топливный фильтр, бензонасос и бак чистые, менял масло и фильтр.
в чем может быть причина ребят скажите. случаем не автомат накрылся?!
Не работает лямбда зонд.
Добавлено через 49 минут
Я все понимаю. но что ни кто реально не омжет помочь мне?!
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 15:49   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
на диагностику едь...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.05.2010, 16:16   #3
just_xclusive
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Диагностика говорит:
1.АКПП - отлично
2.Двигатель - отлично
3.Топливная система - отлично
4. все системы отлично. ни каких нарецаний.
так обидно и не знаю что делать?!
возможно это из-за лямбда зонда?!
Старый 14.05.2010, 16:18   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Для начала попробуй поменять сервис, где диагностируешься.
Лямду отключи и покатайся, штекер заизолируй толково. Врядли она.
Старый 14.05.2010, 16:19   #5
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
если есть проблема то диагностика не может говорить отлично! что ты за диагностику делал, расскажи?
Старый 14.05.2010, 16:25   #6
just_xclusive
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Лямбда. у меня и так не работает!! вот жду заказал по VIN Siemens 4 контактый.
но суть все равно не меняет.
Это я своими словами говорю что отлично. а она ни каких ошибок вообще не показала. единственное там в ABS 114 ошибку но меня это вообще не волнует.
Я уже голову ломал и так и так. что может быть не понятно....
Старый 14.05.2010, 16:26   #7
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от just_xclusive Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь у Сименса две лямды стоит. вторая рабочая?
Добавлено через 47 секунд
где, как и чем делалась диагностика?
Старый 14.05.2010, 16:27   #8
Gashik320
Gashik320 Нейтральная репутация
Была примерно такая же ситуация
пробивала катушка! Заменил катушку и все ездит без проблем ))
Gashik320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 16:27   #9
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
видимо на глазок, если он знает что лямбда труп а ошибок нет, не я конечно понимаю что может и не казать ошибку, у меня так было... но всеже)
Старый 14.05.2010, 16:29   #10
din@mik
Вес репутации: 133
глазок видать не очень
Старый 14.05.2010, 16:30   #11
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
запотел или сломалсо)))
Старый 14.05.2010, 16:31   #12
din@mik
Вес репутации: 133
но ошибок не выдает))
Старый 14.05.2010, 16:34   #13
just_xclusive
хм. честно брат даже не знаю. но диагностика показала. лямбда не работает. а что их 2 или 1 я даже не знаю. наверное 1 из 2 работает.
Старый 14.05.2010, 16:35   #14
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
дак вот надо понять какая из двух, до каталика или после.
а говоришь ошибок не выдает, кроме как лямбда не работает! ЭТО И ЕСТЬ ОШИБКА!
Старый 14.05.2010, 16:40   #15
just_xclusive
Но видишь какая ситуация. я без диагностики знал что лямбда не работает. поэтому когда делал. заострял внимание на другие вещи из-за чего возможно глохнет. про глазок вахахахах ))
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Gashik320 Посмотреть сообщение
Что за катушка плз по подробней...
Старый 14.05.2010, 16:42   #16
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
опа))) вот это весело!!!
на свечах стоят такие куевины, это катушки, кстати проверь там идут резинки они целые или нет....
меняй диагностику однозначно! тебе что то там не то насканировали...
Старый 14.05.2010, 16:43   #17
din@mik
Вес репутации: 133
катушка зажигания свечи. проверяется заменой на заведомо исправную.
Старый 14.05.2010, 16:46   #18
just_xclusive
честно. я не очень разбираюсь в машинах. по этому и уточнил. ок отнесусь к вашим советам серьезна. и все проверю. как сделаю обязательно скажу вам что было!! спасибо всем!!
Старый 14.05.2010, 16:52   #19
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
да не за что обращайся, если не понимаешь найди сервис хороший... по совету друзей или сам пообщайся, если будут говорить что то похожее на наши советы то можно доверица, а если так общую чушь, то забей...
Launch 431 и чел который умеет им сканить тебе помогут.
Старый 26.10.2010, 11:47   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
дел
645 ci сейчас.
Старый 26.10.2010, 12:07   #21
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
ну что, поборол? как?
у тебя случаем тормозуха не уходит?
педаль тормоза не проваливаетса?
Старый 26.10.2010, 21:55   #22
just_xclusive
поборол. заменой датчика коленвала который под крышкой термостата. стоит 150$
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
