Старый 14.05.2010, 17:45   #1
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Закипел
Всем привет, сегодня закипел в пробке( на улице больше 25 было). В общем стоял в пробке на мосту, мордой вверх и тут вижу стрелка температуры в красной зоне, заглушил. Потом снова завел проехал метров 10 до обочины, открываю дверь и из под машины текут ручейки, потыкал пальцем вроде антифриз. Открываю капот а там все забрызгано и в одном месте бьет антифриз, вроде бы из под шланга который сверху, сразу от радиотора в матор идет возле масляного фильтра, а может и нет не понял как-то, снизу капало с переда мотора как раз под шлангом. Достал щуп антифриза не увидел, в бачке чего-то тоже не углядел масляных разводов, но антифриза стало меньше, остынет думаю еще меньше станет. До этого 3 раза было такое что стрелка температуры поднималась до часу, врубал печку на всю, газовал и все приходило в норму - стрелка на 12 часов. 1 случай был когда машина стояла час - полтора на холостых, дргие 2 раза в пробках, первый раз был в январе. Что делать?? сказали можно на воде доехать до дома, всего 10 км, стоит ли? или тащить? И что могло случиться куда первым делом лезть смотреть???
316 M40 92г
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:47   #2
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Вес репутации: 58
LoMbI4 Нейтральная репутация
ну что что шланги сдохли. лучше тащить
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:49   #3
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
термомуфту менять, пробку радиатора менять однозначно нада было сразу
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.05.2010, 17:50   #4
Romancuto
из-за шлангов греться что ли начал?! кстати печка работала на всю но холодным воздухом
316 M40 92г
Старый 14.05.2010, 17:53   #5
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Сообщение от Romancuto Посмотреть сообщение
значит пробка была воздушная...
щас если прокладку не пробила башку не повело, то новую термомуфту, и новую пробку радиатора.
Старый 14.05.2010, 18:00   #6
Romancuto
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Если не сложно покажи по схеме пожалуйста где эта термомуфта стоит, а то даже понятия не имею где она
316 M40 92г
Старый 14.05.2010, 18:09   #7
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
это вентилятор который охлаждает двиг, пластиковая крыльчатка на термомуфте
Старый 14.05.2010, 18:10   #8
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
только тащить, ибо на двигло можно попасть как не фиг делать.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 20:16   #9
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
У него М40, там скорее всего стоит электро вентилятор.
Если печка во всю и холодным, мог залипнуть термостат, вот и гоняло по малому кругу.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 14.05.2010, 20:23   #10
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
на м40 вроде тоже принудиловка
Старый 14.05.2010, 21:06   #11
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 53
Cayzer Нейтральная репутация
Там термомуфта стоит!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 22:18   #12
Romancuto
Притащили,
вот рисунок http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...mp_thermostat/
посмотрели пропускает воздух откуда-то, подули в верхний патрубок воздух идет где-то среди деталей 9,10,11. Рукой нащупал там толи шляпку болта, толи клепки, так вот откуда-то оттуда идет воздух, как раз из того места лился антифриз когда закипел. На этом рисунке http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...m_water_hoses/ это место чуть выше детали номер 3. Всего лишь прокладка или что похуже?(
316 M40 92г
Старый 15.05.2010, 07:53   #13
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
на втором рисунке 3 это хамут их там пресс..
у тебя наверное прокладка да, можно заказать отдельно и поменять... ГЕРМЕТИК там не поможет, можешь даже не лепить на герметик...
далее, все подтеки можно увидеть УФ лампой, антифриз подсвечиваеться.
Старый 15.05.2010, 14:07   #14
Romancuto
их там пресс.. - не понял что это значит? А на что сажать если не на герметик?? Воздух под Фланцем пропускает, а не где хомутом шланг крепиться
316 M40 92г
Старый 15.05.2010, 14:34   #15
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
пресс значит много! сам то картинку внимательно смотрел, там прокладка идет... не можно и на герметик но не надолго все это, будет травить 100%
Старый 15.05.2010, 14:39   #16
Romancuto
так а как лучше чтоб держалось на долго?
316 M40 92г
Старый 15.05.2010, 14:46   #17
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
прокладка деталь номер 10, на первом рисунке
Старый 15.05.2010, 15:50   #18
Romancuto
я запутался, я понял про прокладку, только не понял на что ее сажать если не на герметик?
316 M40 92г
Старый 15.05.2010, 21:31   #19
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
ни на что, она на то и прокладка
Старый 17.05.2010, 14:40   #20
Romancuto
А может кто сказать как найти причину перегрева, а то менять все подряд не бюджетно(
316 M40 92г
Старый 17.05.2010, 15:19   #21
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
начни с простого - система охлаждения должна быть герметична и держать номинальное давление, без воздуха, шланги и РАДИАТОР должны быть проходимы и прогреваться равномерно по всей плоскости сверху до низа, ремень гены крутит помпу и муфту вентилятора он должен быть в хорошем состоянии и натянут правильно, муфта должна быть живая, диффузор на радиаторе нужен, термостат должен быть рабочим (при выходе в рабочую температуру нижний шланг на термостат должен становиться почти таким же горячим как и на радиатор).
наблюдай - сначала герметичность, выгнать воздух, при рабочей температуре определить живость термостата по Тнижнего шланга на термостат, если при продолжении нагрева под капотом не слышно гула от вентилятора, тогда скорее термомуфта приплыла или радиатор. еще, помпа должна качать (или менять)
Старый 18.05.2010, 17:45   #22
Romancuto
Текло из под вот этой штуки, подскажите в этом может быть причина или это следствие и что это вообще такое?? желательно бы еще номерок или на схеме показать если кто знает
и вот
316 M40 92г
Старый 18.05.2010, 18:39   #23
x-500
если она цела, то ставь ее обратно. вроде там колечко должно быть уплотнительное, хотя бывает на герметик ставят.
может время пришло ей слететь, а может давление в системе было выше нормы - лучше поменять пробку радиатора, т.к. при повышенном давлении рвет систему в самом слабом месте, срывает шланги, радиаторы лопаются в районе своих пластиковых частей и тд.
Старый 18.05.2010, 18:43   #24
Romancuto
спасибо, но эта штука испорчена, ее надо менять, не скажешь ее номер? а то на схеме нашел а она там никак не обозначена?
316 M40 92г
Старый 18.05.2010, 18:52   #25
x-500
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
на НОВУЮ!
Добавлено через 45 секунд
поищи номерок прям на ней... щас тоже гляну схемы...
Добавлено через 28 секунд
кольцо к ней
11 53 1 709 157
32X5
Добавлено через 43 секунды
Блок цилиндров/дополнительные элементы
как ты это определил ?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
