Решил проблему с глухим ударом при включении передачи.
Итак, ковырялся вчера до двух часов ночи и вот оно, эврика!!! ))) Забегая вперед скажу, что изначально делалось все не из-за этой проблемы, но как оказалось, она была решена полностью. И это было, мягко говоря приятным сюрпризом, так как на эту проблему было уже давно забито. Вообще, было не понятно из-за чего происходит это удар. Наверняка, многие сталкивались с этим стуком, когда на светофоре пытаешься побыстрее включить первую передачу и при этом слышишь глухой такой удар, "тычок" в задний мост!??? (удар был не только на первой, но отчетливо слышен был именно на ней) У меня он был и грешил я на все, начиная от маховика со сцеплением, заканчивая приводами.
В общем не буду больше вас томить! Если быть кратким и не вдаваться в подробности то, вчера тупо с разбора взял другой редуктор и поменял его на свой (естественно выбирал чтоб был без люфтов итд). Вернее переставил внутренности этого редуктора в свой, так что корпус и все сайленты остались мои! По итогу, по дороге домой, на светофоре я понял, что стука нет! И очень этому обрадовался! Его нет ребята!!! Ура! PS Он так меня бесил вы не представляете! Хотя, наверное представляете. Надеюсь мой опыт поможет вам в борьбе с ним. Удачи!
E36 325 |
