![]() Регистрация: 08.12.2009
Двигатель глохнет 325i седан
Ребят вот такая ситуация... авто 325i седан
недавно была проблема с моим авто. Когда завожу авто, он сразу глохнет если газ не давить, да и заводится с трудом. Стреляет, такое ощущение из коллектора... поехал в сервис, оказался бензонасос... почистили фильтр сняли... и его не поставили. Все заработало, нормально ездить стала! Сейчас случилось тоже самое, бензонасос по моему мнению работает. Т.К. жужит и при вкл. зажигания начинает вибрировать... я его достал там почистить попытался... но эффекта нульц! Свечи новые еще 100км. на них не отездил, хотя все засераются... черная гарь на них остается... да и еще обороты прыгали до этого все время! Что это может быть? Была у кого такая похожая проблема? Мож Лямбда-Зонд ![]()
325 i 192 л.с. вот в чем сила! Последний раз редактировалось power320; 17.05.2010 в 22:35. Причина: Название темы, редактировать вечно не буду |
![]() Регистрация: 30.11.2009
onelife,а что не вечные свечи, а только до 100 тысяч? думал раз вкрутил и пока машина от старости не развалицца не выкручивать и не менять
Что за бред!?
325 i 192 л.с. вот в чем сила! |
тьфу, действительно бред... показалось 100 тысяч не прошли ) фильтр какой не поставили? на насос? а другой топливный не менял?
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
давление в рампе, клапан обратки, датчик колена, расходомер... это все проверить
![]() Регистрация: 04.06.2009
датчик может гнать, к слову о прыгающих оборотах
Добавлено через 30 секунд снять его и надуть его компрессором, должен сбросить на 3-4х очках Добавлено через 35 секунд да, отлючить лямбду, расходомер... давление в рампе манометром через переходник
А из-за чего свечи могут засераться? Просто хочу понять из=за чего наибольшая вероятность поломки...?
![]() Регистрация: 13.04.2010
свечи из-за всего... может бензин плохой, может масло гонет, может заливает... надо разбираться.
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
![]() Регистрация: 07.07.2009
ДМРВ смотреть. Плавающие обороты , не стабильный ХХ, перелив, глохнет - это все по его части в том числе. Сам через это проходил. Решилось заменой.
E36 325 |
#15 |
onelife,
между дросселем и корпусом воздушного фильтра. На диагностику тебе, там скажут.
E36 325 |
#16 |
![]() Регистрация: 08.05.2010
у меня было что на холодную меньше 1 000 не хотела работать , пока не прогрелась .....через пару дней вообще 0 , стартер крутишь не заводится , вот уже неделю разобраться не могу ...
325i coupe m-утированный 50 |
#18 |
если б она решала
#19 |
Simons, Чудес не бывает! Значит диагност полный лох (простите за выражение). Если машина не заводиться то тому есть причина. Причина 100% будет увидена на диагностике грамотным диагностом и точка! ИМХО
E36 325 |
#20 | |
ето логично ![]()
#21 |
это не ваз, тут исключений нет
#22 |
Simons,
Диагностика это диагностика. Что тут не понятного? Определение причины неисправности! Исключений нет. У тебя что, барабашка поселился в машине, что она не заводиться и никто ничего понять не может!? ха ха Если диагност не может разобраться то меняй его другого, того кто сможет.
E36 325 |
#23 |
Ребят а топливный фильтр, может быть этому виной? Просто такое ощущение как будто топливо хреново во сосудам гонится
#24 |
onelife, Ты телепат что ли? Девид Копперфильд? Какие ощущения то у тебя?
![]() Надо поменять давление топлива на хх и под нагрузкой и все будет ясно. )) А вообще топливный фильтр это расходник, его надо менять при каждом ТО, так же как меняешь масло, воздушный и масляный фильтра. Ну или хотябы через одно ТО. И тогда не будет вопросов в нем дело или нет.
E36 325 |
#25 |
фильтр может влиять если он засран и ты его не менял вообще, но толку с этого ноль! тебе уже сказали что нужно сделать!
