![]() Регистрация: 27.07.2007
Сама тормозит
Всем доброго времени суток!
Трабл с тормозами. После проезда по пробкам, что приводит к постоянной давле тормозов, колодки перестают отпускать диски. Катишься на нейтралке - она останавливается, как-будто слегка придерживаешь тормоз. Начинаю трогаться, слышно как шелестит колодка за диск. При езде чувствуется, как-будто кто-то сзади держит и сопросивляется, ####. Отпускает, когда до 80-100 км/ч разгонишься (видимо отстает, но потом опять доганяет). Передние диски. Вобщем, поменял в аккурат колодки, оба ремкомплекта, суппорта в порядке, тормозную жидкость всю поменял/прокачал. Кто этот ########, что ездить не дает и колодки с дисками изнашивает?
Е36 седан 316 М40 1992 Спорт сила - спирт могила... |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Клапан на вакумнике (у М50 втыкается в вакумник) у М40 висит отдельно на трубке к мотору.
Точно говорю - маялся с таким уже)))))))))))
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
Если бы главный тормозной - не тормозила бы (а так вроде тьфу, тьфу, тьфу), а вакуумник все усилия по нажатию педали заьирает на себя - не вижу связи. Хотя по вакуумному усилку в теории не силен, как он может влиять и как его проверить или правильно отключить и покататься?
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132 ![]() |
Его под замену или продрачить как-то можно?
![]() Добавлено через 3 минуты Ручник номально не натянул, все руки не дойдут колодки на барабанах поменять. Но с ними и вопросов нет. Трабл с передними...
![]() Регистрация: 27.02.2010
АБС есть ?
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
Еще раз спрошу: АБС есть?
#11 | |
Добавлено через 4 минуты Не успеваю ответить... Всем ![]() Честно х.з. есть он или нет. Если и есть, то не работает.
Работает или не работает это уже другой вопрос.А если он все-таки есть, то должен быть тогда датчик положения педали тормоза в вакуумник втыкается,вполне возможно что он подглючивает.Но больше соглашусь с iRamp по поводу клапана.
![]() Регистрация: 07.06.2009
У меня была такая проблема нажал на тормоз на светофоре отпускаю а она не едет (автомат у меня) вобщем газу дал задница поднимается и еле еле поехал остановился глянул а у меня передний контур весь зажат, постояла часик пока колеса снимал рас и закрутились машину завел один раз нормально отпускает а второй раз колом оказался вакумник накрылся не спускал давление! Проверяется просто отключаеш вакумную трубку от вакумника заглушил её чем нибуть и нажимаеш на тормоз если подтормаживание пропало значит в нем косяк но у меня держал хорошо я тогда не допер до него что он может такую свинью подложить я давление сбросил в переднем контуре и на задних тормазах доехал до гаража
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ |
на сколько герметично? заглушать я так понял со стороны мотора? может чего лишнего спрашиваю, просто с трудом понимаю принцип работы вакуумника.
#15 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
так где трабл?
может диски кривые или по современному "поведенные" вот они в амплитуде вращения и затирают колодки
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 20.05.2010 в 11:07. |
#16 |
Сзади держит, это не не дает задним колесам крутиться, а тупо держит машину. Извиняюсь, если запутал
#18 |
значит они временами выпрямляются, а потом опять ...здец. Вот такие дисти, что тут сказать...
Добавлено через 3 минуты На выходные планирую все проверить: клапан, вакуумник, ручник подтяну, задние колодки поменяю, цилиндры проверю. Надеюсь, решу вопрос. Всем большое спасибо за помощь советами!
#19 |
![]() Регистрация: 07.07.2009
morozovoff, +1 такая же проблема была. "Схватило" передний контур.
В итоге менял вакуумник.
E36 325 |
#20 |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лень вникать и все читать, НО проверь пальцы, которыми суппорт прикручивается к скобе, не ржавые? зеркало на поршне в каком состоянии?
#21 |
АУУУУУУ....... я не про главный тормозной писал - а про клапан на вакумнике, причем он в двух исполнениях - один втыкается в вакумник - другой висит на трубке, обычно проблема в нем!!!
Деталь 9 тут http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0383/ деталь 7 тут http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0564/ Деталь 12 тут http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0388/ и еще есть какой-то вариант. Добавлено через 1 минуту http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0534/ еще тут деталь 9 ![]()
#22 |
Про главный din@mik писал. Это он не к твоему совету, а как вариант предлагал. Клапан идентифицировал - осталось проверить.
Добавлено через 49 секунд Тут, вроде, все в порядке.
#23 |
Короче симптомы были такие у меня - тормоза педаль нормально ходила. Выезжаешь утром все норм, покатался чутка - с трудом набирать начинала, после пробки еле трогался вааааще, на остоновки все колеса горячие!! тормозные жаром пышат)
#24 |
один в один
#25 |
Поездил - поэкспериментировал... Или вакуумник, или уголок обратного клапана, т.к. отсоединив шланг от клапана и заткнув все дырки тормоз заработал как часы, правда пока до дома доехал - ох...ел по деревянной педали тормоза жать. Вопрос: как можно проверить отдельно клапан и вакуумник, а то на дальнейшие эксперименты денег за зря выкидывать не хотелось бы.
