Старый 19.05.2010, 23:09   #1
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 71
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Расходомер.
Очередной раз при падении тяги решил скинуть фишку с расходомера и вот что получилось:
Набор оборотов стал немного лучше.
Начали прыгать оборото но как то странно. Сначала от 700 до 500, потом немного погазовал и интервал увеличился 900-500 оборотов. Потом стрелка вообще стабилизировалась, при этом напоминаю фишка с расходомера скинута. Немного погазовав опять начали плавать и через несколько раз опять выравнивалась. Тяга во время этого стала немного лучше и набор оборотов чуток ровней. Заметил что при сбрасыванье газа обороты стабилизирвались после 3-4 скачков, при включенном расходомере стабилизируется сразу.
Потом заглушил машину и через 20 минут завел уже со включенным расходомером. Обороты набирает лучше чем до тупника, но думаю это повторится.
Нормально то что обороты не прыгают без расходометра. ?
Как я понимаю ему пиз...ц ?
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 08:43   #2
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Up
Старый 20.05.2010, 08:46   #3
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Если ДМРВ рабочий и фишка подсоединена то ничего плавать не должно.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 08:49   #4
user200
Аватар для user200
user200 Нейтральная репутация
Snap007, Похоже да, но не факт. Я когда заморачивался с заменой ДМРВ, какое то время ездил без него. И при этом чувствовал, что на низах машина ехала лучше без него, чем с ним.
Но советую все таки его проверить. Как минимум померять внутренне сопротивление и сравнить с эталонными. Когда мой ДМРВ умер, ни один из трех показателей не совпадал с ЕТК.
E36 325
user200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 08:52   #5
Serega_Astana
Сообщение от user200 Посмотреть сообщение
какие показания не совпадали? сколько кг показывает на диагностике на прогретом двигле на ХХ?? у меня 12 кг машина такая же как у тебя.
Старый 20.05.2010, 08:56   #6
user200
Аватар для user200
Serega_Astana, Внутреннее сопротивление не совпало.
E36 325
Старый 20.05.2010, 08:59   #7
Serega_Astana
как мерил? подскажи интересно померить у себя, только объясни поподробней а то я в этом не профи) есть мультеметр им возможно?
Старый 20.05.2010, 09:09   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
я же тебе уже дал свои данные 100% рабочего расходомера, гоу на диагностку читай лайв дату и сравнивай с моей...
перед тем какой мой сдох, тоже так же себя вел
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.05.2010, 09:12   #9
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Просто я думаю что он прогревается и у него начинается тупняк. После того как поездил без него и без пробок. С ним стало тоже норм.
Старый 20.05.2010, 09:14   #10
Serega_Astana
Может дашь всем рабочие данные? и Если есть не только по ДМРВ но и в общем чтобы смотреть на твои данные и сравнивать с моими на диагностике.
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
у меня тоже тупит, по началу рвет прям а как немного погоняешь начинает тупка и жрет у меня 20(
Старый 20.05.2010, 09:15   #11
user200
Аватар для user200
Мерял не я сам, а мой друг который заниматься диагностикой и починкой всяких там инжекторов итд итп. Меряли обычным прибором.
Я в этом тоже не шибко силен, так что могу в чем то ошибаться так как полностью не владею вопросом. Приехал к нему с жалобой на Большой расход и плавающие обороты. Диагностика показала, что расходомер завышает сигнал который идет на ЭБУ. В итоге смесь была через чур богатой и мотор заливало. Потом он померял внутренне сопротивление (их там три по моему) И не одно не совпало. Потом я принес другой ДМРВ он оказался еще хуже. Ну а следующий уже был в порядке и его установка полностью решила проблему. Все показатели внтреннего сопротивления на нем совпадали, одно по моему немного отличалось, но не значительно. Вот как-то так.
E36 325
Старый 20.05.2010, 09:24   #12
Serega_Astana
сколько кг показывал он?
Старый 20.05.2010, 09:38   #13
user200
Аватар для user200
Serega_Astana, Я не помню.
E36 325
Старый 20.05.2010, 09:39   #14
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Жень скинь номерок телефона. И кстати ты рамки будешь брать на авто ?
Старый 20.05.2010, 09:44   #15
user200
Аватар для user200
Snap007,Скинул в личку.
Сейчас не до рамок, но может быть позже.
E36 325
Старый 20.05.2010, 11:09   #16
Serega_Astana
Snap007
Скинь плиз рабочие показания датчиков в лс которые давал тебе bysky
Старый 20.05.2010, 11:40   #17
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Вот
Старые данные
Массовый расход воздуха 9 кг
Массовый расход воздуха 0.6 В
Новые показания
Скорость вращения двгателя 720 об/мин
Температура воздуха на впуске 28 С
Интегратор датчика кислорода 0.99
Адаптаця воздуха на ХХ -1 кг
Датчик кислорода 0.76 В
Массовый расход воздуха 8 кг
Итак, давим тампку, и килограммы растут, на 5000 было около 60 кг, вольтаж 1.6-1.8 вольта
На старом при таких же параметрах максмум считал 13 кг, больше не получалось и 1.2 В
Старый 20.05.2010, 11:40   #18
bysky
Аватар для bysky
Serega_Astana, они есть в его теме...
перед глазами у меня щас нету их...
Старый 20.05.2010, 11:46   #19
Serega_Astana
Snap007
Спасибо большое. А у меня на холостых показывает 12 кг. А должно показывать 8-9 кг скорее всего, поэтому и повышеный расход. И когда еду по трассе под 90-100 на экономайзере показыает 12-13 литров.
Последний раз редактировалось Serega_Astana; 20.05.2010 в 11:49.
Старый 20.05.2010, 12:09   #20
bysky
Аватар для bysky
экономайзер не должен стоять на одном месте а как бы плавать....
Старый 20.05.2010, 12:12   #21
Serega_Astana
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
при равномерном движении под 90 и отдельно под 100 (без ускорения) я спец.замерял сколько покажет и показывает 12-13 литров, а это как я понимаю не есть гуд. думаю не стоит засорять тему можно перейти в мою.
Старый 20.05.2010, 12:21   #22
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
Snap007
Парни к вам по вопросу так же ?! Понял что все замеры на диагностике (кг. расход и т.п.).
Но экономайзер показывает почти всегда 10 л. трасса но фактически расход 7,0 не раз замерял так же и город. Что может быть ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 12:54   #23
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Serega_Astana,
У меня при 120км.ч на пятой передаче 7-8 литров показывает. 100-110км.ч на четвертой примерно тоже самое может чуток больше.
Старый 20.05.2010, 22:48   #24
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 71
Заехал к Жене, измерили напряжение на расходометре. На всех клемах у меня заниженное сопротивление примерно в полтора раза от нормы =(. Вообщем это был приговор расходометра видимо.
Старый 21.05.2010, 05:14   #25
RAIDER885
Аватар для RAIDER885
Автомобиль: BMW 316i m43 1994г
RAIDER885 Нейтральная репутация
помоги кто нибудь у меня экономайзер когда стоиш показывает 17л а при движении 0л
RAIDER885 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
