Старый 20.05.2010, 15:08   #1
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
Как вытащить приборку)) тема баян, но засада ваще
Перегорела лампа подсветки температуры охлаждайки, ночью вообще не видно. Значит вытащил приборку на руль с трудом, ибо места чего-то очень мало, руль без регулировок по высоте:
Мало того, шлейф справа оказался каким-то коротким, и вытянуть к рулю приборку не получается, но дотянуться можно, но я побоялся, а то что-нибудь отскочит, потом не вытащу:
Как мне отсоединить этот шлейф короткий, за что взяться и куда повернуть?)))
Кто пробовал на руле без регулировок по высоте вытащить приборку? Поделитесь опытом, пожалуйста. И честно говоря, не очень понятно, как приборку вообще туда засунули на заводе, когда руля что ли еще не было
BMW e36 318i M43 1997г
Последний раз редактировалось metalruler; 20.05.2010 в 15:11.
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 15:16   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
ну. на крайняк снимай кожух изпод руля, над ногами водилетя который( откручиваешь 2-3 болта и все.....сунь руку и вытаскивай штекер
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 15:20   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
на штекере сверху нажать на выступ и откинуть защелку
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.05.2010, 16:06   #4
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А без снятия приборки не получается заменить ? Я просто у себя в нижнем ряду без демонтажа менял
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 20.05.2010, 16:34   #5
metalruler
Не видно ничего просто, в нижнем ряду-то конечно можно. А лампы подсветки я пока не смог увидеть сбоку. Щас подкуплю новые лампочки, и тогда уже буду экспериментировать, может боком хотя бы удастся поставить приборку, тогда без проблем лампы менять
Старый 20.05.2010, 16:35   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
подцепи легонько отверткой выступ защелки, она чуть подасться, потом пальцем её фигак ,и разъем сам выскочит)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 20.05.2010, 16:47   #7
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
да, так и отстегиваются. Ты вообще "покрути ее в руках" попробуй по разному, я первый раз тоже так мучался, а потом как то само собой получилось Кстати ВНИМАНИЕ!!! АКБ отключить и работы по отключению начинать минимум через 10 минут после отключения или зажигание не включать, лучше первое. А то потом побежишь на диагностику ошибку Airbagа снимать, по себе знаю
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:04   #8
metalruler
Сообщение от Шух Посмотреть сообщение
Спасибо, это я в курсе, вообще техникой безопасности лучше не пренебрегать
Старый 20.05.2010, 19:50   #9
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Полный бред
Для такого надо или под рулём оранжевую фишку сбить или разъём повредить или тупо бить по рулю, а вдруг вылетит
Снимал раза 4 без отключения аккумулятора и ничего нету и да, лампочка исправна
А как по вашему люди без приборок едут?
И у нас частая проблема когда при езде сама приборка отрубается, так что теперь каждый раз ошибку сбрасывать или при езде подушку лбом ловить?
Вынимай аккуратно и не будет тебе ошибок
Вот руль снимать без отключения эт уже опасно..
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 22:02   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от 318i Посмотреть сообщение
Полный бред
ващето не бред, а вполне нормальное предупреждение.аккум лучше отключать при любых работах связанных с электрикой.....даже если это не касается аир бага.....
Старый 20.05.2010, 22:03   #11
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 94
EVGENII SPB Нейтральная репутация
и у многих такое происходит?
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 22:19   #12
Шух
Аватар для Шух
318i, ну почему сразу бред? Я ж говорю на своем опыте, отдал 500Р за то, чтобы сбросить ошибку бэга. После снятия и установки приборки, так же лазил, лампочки менял. Ошибка проявляет себя так - при включении зажигания лампа бэга горит в течение 2х минут, а потом только тухнет - лечится только через подключение машинки к компьютеру
Да, там кстати дописано, что зажигание не надо включать, а в лучшем случае отключить АКБ. Кстати в книге по эксплуатации Е36 написано, что все операции с бэгом производить только по истечении 10 минут после отключения АКБ
EVGENII SPB, на сколько я знаю, то у многих, у меня в частности тоже вырубается, особенно в осенне-зимний период. Летом такого глюка не наблюдается. Здесь на форуме несколько тем об этом есть. Говорилось много, а результата нет, никто не знает как лечить, только кардинально - замена приборки
Старый 20.05.2010, 22:47   #13
318i
Аватар для 318i
Но если подумать то это далеко не операция с эйр бэгом
Конечно лучше отключать, но меня лично задолбало потом по новой настраивать БК
Ну и подушка еще ни разу не рванула и ошибок тож нету
Да и пока я регулирывал стрелки ездил вообще с разобраной
Ну про то что в книге пишут..Там чтобы колодки заменить надо аккумулятор отключит... )
Собсно я про то что если и не отключишь, ничем плохим это не закончится а если отключишь, то тем более
EVGENII SPB
Советую полистать форум, да и на англо язычных побывать
После 15лет работы все таки приборки подвисают
Старый 20.05.2010, 22:49   #14
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
сымай руль!! потом еще больше буш епаться с подключением разъема!!!
тока сначала скинь клеммы с акума и подожди 10 минут, потом снимай
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 20.05.2010, 22:50   #15
Шух
Аватар для Шух
318i, визунчик, а вот у меня не проканало
metalruler, ну как дела? снял приборку то?
Старый 21.05.2010, 16:51   #16
metalruler
не снял еще, жду, когда лампочки придут, тогда уже и полезу.
Старый 21.05.2010, 16:55   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
metalruler,отключи АКБ, сними подуху и руль...
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.05.2010, 16:55   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от metalruler Посмотреть сообщение
... жду, когда лампочки придут, тогда уже и полезу.
А не пробовал сам за лампочками ходить?
И потом:будь добр,обработай фотки до 800.
Zа Россию Матушку!
Старый 21.05.2010, 20:00   #19
metalruler
Когда придут, тогда и пойду за ними)) Рядом в магазах нету таких, пришлось через екзист, благо рядом с домом
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
