Старый 21.05.2010, 06:40   #1
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Стук после замены ремня
завел с утра автозаводом вышел из дома и слышу странный звук от моей машины. подошел точно от моей тарахтело что то. звук напоминающий звук трешетки. открыл капот послушал, вроде звук от двигла. марку двигателя точно не знаю 318 с цепью 1995г. до этого не было ремня на кондее поставил 2 дня назад, подумал что может подшипник натягивающий, сня ремень завел нормально стало. Но подшипник вроде нормальный был сного поставил ремень, завел а звук пропал. не фига не понял в чем дело. доехал до работы нормально, не каких звуков, тяга и все остальное вроде в порядке, вроде радоватся нужно, но как то не до этого.
Последний раз редактировалось power320; 25.05.2010 в 10:47.
Старый 21.05.2010, 09:31   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
тему нормально назови, и че хочешь то вообще???
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 21.05.2010, 09:46   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
а хочу услышать что это могло быть
Старый 21.05.2010, 09:48   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
kahyrman,тут у тебя 3 варианта по такому описанию:
1. ролик хреновый
2. ремень не дотянут\хреновый
3. муфта кондюка ручкой машет
Старый 21.05.2010, 10:04   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
1. ролик хреновый
ну если только такие варианты, то не так страшно. А то я на двигатель подумал.
Да еще недавно я форсунки чистил сам, разбирал все. процидуру чистки вычитал сдесь на форуме с фотками. в какой то теме еще видел что у когото отвалилась заслонка DISA и ее части улетели в трубу поцарапав что то. когда чистил форсы я проверил эту самую заслонку сидела вроде крепко. может это она. хочу завтра разобрать и посмотреть на нее.
Старый 22.05.2010, 14:13   #6
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Машина ездиет??? Если да то не лазий куда не следует. Не заноси в машину заразу...
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:52   #7
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i Посмотреть сообщение
)))) +1 чем больше знакомлюсь с техникой, тем сильнее в этом убеждаюсь. Как говорится чем дальше в лес, тем больше дров)
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 20:33   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
машина то ездиет. Но посмотреть на заслонку бы не помешало бы я думаю, причем это не сложно разбирать и не долго. я форсунки уже пробывал чистить сам и разбирал там все проблем не было.
Старый 22.05.2010, 20:48   #9
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Шкиф кондейного насоса, а двигло М43
Старый 22.05.2010, 20:52   #10
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
насоса или компресора? и что делать с ним ? хотя уже 2-ой день полет нормальный и не каких звуков. вот думаю завтра заслонку disa проверить и забыть раз звука бльше нет.
Старый 22.05.2010, 22:04   #11
RomZes13
Вес репутации: 50
"насоса или компресора"- это одно и тоже. А если полёт нормальный, то зачем куда-то лазить, да там прокладки металические: они одноразовые, эт я про DISA
Старый 25.05.2010, 06:19   #12
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
вобщем зослонка на месте. звуков больше не каких. всем спасибо тему закрываю.
Старый 24.06.2010, 18:35   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
стук то пропал. но после на прогретой машине что-то стало гудеть так что в пробке или на светофоре рядом стоящие начинали головы вытаскивать из форточек и прислушиваться с испуганым лицом к своим машинам.
снял ремень и стал поочереди крутить все что можно покрутить рукой. при проверке выяснил что хана двум натяжным роликам ремня. заменил их и стало все ок.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
