Старый 21.05.2010, 13:30   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53
Zalp Нейтральная репутация
не тянет на низах М52
Прошу не кричать что тем было тьма...
М52 автомат 2 литра 95 год
не тянет до 3500 (после же очень живо набирает)
на холодную очень хороший отклик при нажитии на педаль даже до 3500 оборотов, но потом, прогревшись начинает заметно хуже ехать.
расход 14л/100км
Как проверить расходомер тестером?
Как проверить датчик положения коленвала?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 13:54   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
и то и другое тестером никак...
датчик колена вообще никак...
1. только на диагностике
2. сразу меняй
ну и почитай последние темы напрмер Snap007 там уже разжеванно все!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 21.05.2010, 13:55   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
ванос..
645 ci сейчас.
Старый 21.05.2010, 14:20   #4
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
А у меня датчик всасываемого воздуха показывает 100 градусов. это при диагностике. что за датчик???
Старый 21.05.2010, 16:44   #5
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
ванос..
а причем тут ванос то?
он после 3500 и работает, поэтому есть ощутимая тяга..
я ваще забил на сею проблему, ибо до 3500 набираем быстро)
Старый 21.05.2010, 16:45   #6
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
у меня такое было когда лямбды были перепутаны местами. отсоедени их от разъемов и прокатись. Если будет лучше то в них дело. либо они дохлые, либо перепутаны.
ЗЫ. после 3500-4000 мозг не смотрит на лямбды. поэтому едет по программе только.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 16:48   #7
the_voodoo
Вес репутации: 83
Сообщение от Zalp Посмотреть сообщение
Старый 21.05.2010, 21:50   #8
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
У тебя 100 градусов показывало на диагностике???
Или тянуло только после 3500??
Старый 22.05.2010, 14:59   #9
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
А проводка от датчика температуры всасываемого воздуха куда идет???
Какой еще датчик может показывать 100 градусов при диагностике???
В расходомере есть датчик температуры??? М52В20 95год
Старый 24.05.2010, 18:30   #10
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
у меня не было проблем с датчиком.
но не ехала до 3500, жор был около 20 л по городу. Сейчас 10.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 18:36   #11
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
а у меня лямбды отсутствуют!!! Офигел, вчера заметил.
Старый 24.05.2010, 18:41   #12
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Была точно такая проблема, вырезал катализатор. Стало гораздо лучше. Теперь больше 4 не кручу. Один минус, шуметь сильнее выхлопная стала на высоких оборотах.
Старый 24.05.2010, 19:09   #13
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
А когда разогревается, метал расширяется и катализатор сильнее забивается... и не тянет.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
