Старый 26.05.2010, 16:27   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Как диф. перебрать?
В книге вообще не нашел ни слова,буду менять сальник,что там еще попутно заменить? подшипники надо? как их менять? про гумилагеры диференциала тоже ничего нет,как будто и нет его на машине.книга серая алфамерх.р.этзольда.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 00:53   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Если с редуктором все хорошо(не воет , не гудит) не лезь внутря и не меняй никакие подшипники, ибо при смене подшипника очень не легкий процесс регулировки зазоров следует...
Какой сальник на замену?
Боковой элементарно меняется, просто отщелкнуть фланец полуоси , и там сразу сальник стоит... А вот передний посложнее - придется откручивать гайку переднего фланца (очень сильно закручена) - довольно трудно сделать...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 27.05.2010, 11:22   #3
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
там стопор стоит его надо отогнуть вначале, пометить гайку(положение на редукторе) так как можно и претянуть ее и тогда прощай редуктор.
Старый 27.05.2010, 16:59   #4
antoncher
меня в магазине запчастей тоже отговорили от замены подшипников.буду менять боковые сальники которые на привода идут.Заказал феби за 150р. сказали что хорошие,хотя просил оригинал за 600р. сказали нет никакой разницы.
Как сальник сменить? сниму привод,там шарики будут во внутреннем шрусе? Нет никаких картинок как он устроен. Потом как сальник вынимать,отверткой выковыривать? новый прессовать или молотком через лоску забивать?
Старый 27.05.2010, 17:28   #5
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
Тис онлайн есть там все написано, не ленись смотри закрепленные разделы.
Старый 27.05.2010, 17:38   #6
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
ну насчет сальников febi ничего плохого сказать не могу, сам ставил такие же, срочно надо было делать, только febi были. 50тыщ полет нормальный.
насчет смены сальника была статья у ldir
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=42
Сальник - резиновая манжета, бывает еще с металлических кольцом внутри или пружиной, были раньше еще войлочные в масле вареные. Молотком по ней стучать не надо))) она стаскивается просто, можно чем-нибудь подцепить
BMW e36 318i M43 1997г
Последний раз редактировалось power320; 27.05.2010 в 19:50.
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 23:56   #7
antoncher
Надо заменить два сальника,которые на привода,ссылкой на тис никто не поделится? онлайновский с наскока не нашел,а мой тис видать новый т.к. на нем по е36 почти ничего нету.
Старый 15.06.2010, 04:57   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
antoncher,
http://tis.bmwcats.com/document/repair/
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.06.2010, 08:03   #9
antoncher
спасибо!
Старый 15.06.2010, 15:10   #10
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
на сколько представляю, шариков ты не должен видеть и шрус разбирать незачем - открутил привод, отвел от редуктора - там крышкой шрус закрыт и шариков внутри не видно
Старый 15.06.2010, 15:15   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Ни чего там сложного нет ,неделю назад пересыпали внутренности от е30 редуктора в е36 . Регулировка тоже очень проста . Главное иметь под рукой регулировачные пластины .
Старый 15.06.2010, 15:37   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
так вот это будет выглядеть
Старый 15.06.2010, 18:27   #13
antoncher
сальники чем выковыривать и обратно забивать? оправка нужна специальная? они по кругу железные т.е. усилие приличное надо приложить.
за фотку спасибо,если верить книге,то там уже убили внешную гранату т.к. привод не подвязали.
Потом я так понимаю снять крышку на дифе и выковыривать шарики,чтобы добраться до сальника?
Старый 16.06.2010, 13:27   #14
x-500
они всаживаться в свои места должны плотно, так что осторожненько неспеша без перекосов, при помощи деревяшки, застукиваешь их на свои места
не факт. написано подвязать, чтобы не сорвалась крышка шруса при изгибе и тот не рассыпался. если аккуратно отпущено со знанием что без нагрузки и все может так повисеть..
шарики тебя не должны беспокоить, ты можешь их даже не заметить, не смотреть на них снял крышку, выковырял скальник, забил на его место новый.
нужно оценить выработку на деталях от старого сальника и постараться не попасть новым в выработку от старого. вот
Удачи!
Старый 16.06.2010, 23:59   #15
antoncher
http://tis.bmwcats.com/doc1005034/
тут ппц как все сложно описано и со снятием редуктора
Реально на яме добраться до сальников?
Крышку подшипников надо снимать? кольцо обязательно менять? Я думал снять привод и все - выковыривай себе сальник,а там оказывается еще кучу всего надо снимать и заменять
Добавлено через 42 минуты
тут сальник №6 http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ension_gasket/
и судя по схеме он стоит сразу за выходным фланцем редуктора,в Тисе ошибка?
Старый 19.06.2010, 22:21   #16
antoncher
вроде победили сегодня одну сторону вот фоты может кому пригодится http://photofile.ru/users/antoncher/3834269/
Жаль никто не сказал,что надо резиновые колечки заказать на крышку подшипника,пришлось помазать герметиком. Стопорное кольцо хитрое какое то только в одном положении срабатывает.
Старый 09.01.2013, 16:31   #17
antoncher
сдохли сцуки фебивские сальники,не берите эту хрень,который раз уже зарекаюсь брать неоригинал((
Старый 09.06.2014, 22:18   #18
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Ситуация такая, после ДТП (ударил заднее колесо и сломал шрузу) стал жудко гудеть редуктор на задней передачи...
Машина Compact с движкой m43b16
Есть новый редуктор, якобы тоже от компакта, но у него крепежи под другие шрузы и отличается фланец под кардан.
Что мне лучше сделать? Найти редуктор под мой компакт или-же найти человека, который сможет снять редуктор, перебрать (собрать из двух один) и поставить обратно?
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 22:54   #19
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
chiper, искать редуктор который встанет к тебе вместо родного ибо перебирать редуктор геморно, процесс требует регулировки редуктора а это гемор.
Старый 09.06.2014, 23:08   #20
chiper
Аватар для chiper
amador74, по размерам он точно такой-же как и мой... В теории для удачного партирования достаточно только махнуть крепежи под шрузы и фланец под кардан - это большой геморрой, или задача уже немного упростилась?
Старый 10.06.2014, 01:42   #21
Вес репутации: 274
Сообщение от metalruler Посмотреть сообщение
На E36???
Тоже ценное замечание...
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
