Старый 26.05.2010, 21:12   #1
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Не могу тронутся с места 318-М43
Стою вочереде шторма оптикаемая BMW рвется к свободе . Врубаю первую кручу до 2000 тыс стронулся на метр и резкий звук и машина не идет .При этом вы бело первую передачу .При попытке стронутся двигатель работает коробка работает но ни едет кардан скребет . Подозрение на редуктор . домой приехал на галстуке
Что может быть до это го было кагда страгеваешся в зади что та било подозрения было на гранату .
У кого нибуть есть ссылка на ремонт редуктора
BMW _36-318-М43
Последний раз редактировалось power320; 27.05.2010 в 10:56. Причина: Название темы нужно озвучивать более правилно
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 21:15   #2
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
еще не факт что редуктор, может просто привод, надо смотреть
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 21:27   #3
Shagratn
Аватар для Shagratn
Недавно сальник поменял на редукторе . Вал нормальный был на редукторе . Что может быть еще ### его знает )))
Старый 26.05.2010, 21:55   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
К примеру,из личного ... открутились и проеб...лись болты внутренней гранаты,а когда их осталось два из всех просто срезало их. И вот так же:
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 22:27   #5
m-avto
После замены сальника, примерно через неделю, провернулась палка на шлицах наружней гранаты. При замене сальника привод снимался, т.е. не трогал бы, проездил бы ещё сколько-то. Но признаки издыхания гранаты проявлялись задолго до этого - характерный удар при трогании задним ходом. В один прекрасный день привод провернуло, в результате тоже тащили на галстуке. Наружних гранат в природе не существует, покупал за 5 рублей привод в сборе Lobro-GKN. Ровно через год заменил второй привод, как только удары при трогании стали невыносимыми.Уже за 6 рублей Spidan. Я думаю, нихрена редуктору не будет. Возможно у тебя вырвало эластичную муфту кардана.
Старый 26.05.2010, 22:38   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
100% привод
чтобы порвать муфту кардана, надо оооочень постараться и она должна быть совсем мертвой.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.05.2010, 00:01   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Я вот не пойму , а чего гадать то ???
Попроси кого-нибудь посмотреть под машину , при включенной передаче!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 27.05.2010, 07:07   #8
Шух
Аватар для Шух
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
угу
Старый 28.05.2010, 16:29   #9
Shagratn
Аватар для Shagratn
Вобщем нашел причину накрылась граната наружняя . Машину на прикол буду искать новый привод или Б|у .
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
