Старый 27.05.2010, 10:22   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
стуки по кузову
всем привет! проблемка у меня не понятная, после зимы разумеется ходовочка ушаталась, стучало много чего, поменял спереди шаровые наружние с обеих сторон, шаровую внутреннюю справа, яблочки, наконечники с обеих сторон, люстра стоики с обех сторон, стойка слева ждет замены так как потекла, но справа рабочая, так вот слышится слук справа именно, и при повороте руля например при малой именно скорости при выезде с парковки слышытся какойто треск в районе колеса правого как буд-то кто-то держит колесо и отпускает резко его.
вторая проблема поменял сзади сайленблоки продольных рычагов они в связи с износом, но справа сзади, когда едешь на скорости скажем больше 20 км/ч по латанным дорогам слышиться стук как буд то по кузову, уже и сам все осмотрел не раз и на десяток СТО ездил, причина не найдена, вдруг кто сталкивался подскажите пожалуйста куда копать, стук напрягает, столько бабосов ушло уже!!!!!!
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 11:38   #2
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
аморты и целостность их опор смотрел?
Старый 27.05.2010, 11:47   #3
seriy3331
Автомобиль: е34
передний левый нужно менять он потек, правый в норме, опоры новые,
Задние рабочие, по крайней мере их проверяли обычным способом раскачивая одну сторону.
вот мне интересно у заднего амортизатора опора тоже есть или там просто резина?
Старый 27.05.2010, 12:12   #4
x-500
я про задние амо говорил, ты ж сказал что сзади стуки.
там опоры, они могут прорываться.
раскачивая руками можно не определить.
если опора прорвана, то амо может там болтаться как карандаш в ступе - потому такой звук может исходить. если опора порвалась, то причиной может быть заклинивший амо.
Старый 27.05.2010, 12:42   #5
seriy3331
Автомобиль: е34
вот ты знаешь, стук именно такой будто по арке долбает что-то, сверху именно не снизу, визуально это можно увидеть или стойку снимать?
Старый 27.05.2010, 12:54   #6
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
у меня такой же стук, будто по кузову стучат сзади. аморт задние новые, опоры тоже новые. никто нигде не знает откуда стук
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 13:13   #7
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от Romzzzzec Посмотреть сообщение
вот блин, и у меня никто не знает
Старый 27.05.2010, 14:00   #8
x-500
вот и я о том же...
у меня два варианта как оценить опору - (1) снять обшивку багажника с того бока откуда стук, оценить опору и чашку визуально. (2) или нужна яма - открутить амо снизу, покачать его вверх-вниз оценивая как он ходит и как при этом ведет себя в верхней части в опоре.
звук справа?
Старый 27.05.2010, 15:11   #9
seriy3331
Автомобиль: е34
да звук справа
Старый 27.05.2010, 16:07   #10
x-500
может эта деталь болтаетса
16 13 1 181 850
под номером 1
Расширит.бачок/трубопроводы
Старый 27.05.2010, 16:15   #11
seriy3331
Автомобиль: е34
е мае, а это что такое и где оно у меня такое есть???
Старый 27.05.2010, 16:35   #12
x-500
мне кажется что конструктары с баварского завода спрятали эту штуку у тебя в машине под правым задним крылом, если заглянуть с улицы над колесом в арке (локер придется снять).
может там крепление этой балды отгнило, вот оно и болтаицца.
еще глянь не болтается ли труба заливная для бенза, может она стукает обо чтото...
если на месте раскачивать - стуков не прослушивается? - тогда может всетаки вернуться и проверить версию с амо?
Старый 28.05.2010, 10:31   #13
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
извиняюсь за тупой вопрос, что такое локер?
Старый 28.05.2010, 12:17   #14
x-500
что такое локер?
это пластиковый подкрылок (если установлен, обычно нормальные хозяева для себя ставят шоб вся грязь с колес на пластике легко моющемся была а не на металлических частях кузова)
Старый 28.05.2010, 12:40   #15
seriy3331
Автомобиль: е34
есть такая весчь, значит его надо снять и это под ним? пойду смотреть, спасибо
Старый 28.05.2010, 17:18   #16
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Была похожая беда с стуками на латаных дорогах, хрустом впереди (как хрустит граната) при развороте впереди и даже стуками впереди металлическими при движении по идеальному асфальту...левая передняя стойка была мокрая...после замены обеих стоек..ВСЕ вышеперечисленные звуки пропали....наконец-то....
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 08:32   #17
seriy3331
Автомобиль: е34
в общем так пишу то что удалось мне накопать, вчера значит все снял я сзади, ничего не сгнило , все в норме, опора аморта заднего вообще как новая, вот сам аморт меня не убедил, вытаскиваю шток аморта, выхожит под нагрузкой еле еле, а вот при обратном движении как буд-то провалы какие то, и звук типа как чвиркает, это нормально?
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от leo_depils Посмотреть сообщение
ну ты прям 100% попал в мою проблему
Старый 29.05.2010, 11:57   #18
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Лючок бензобака плотно прилегает?
Я себе и весь мозг вынес, пока определил, что стучит по кузову на латанных дорогах, либо когда машина раскачивается.
На сервисах причину стука так и не нашли
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 31.05.2010, 08:01   #19
seriy3331
Автомобиль: е34
по этому поводу все в порядке и лючек, и глушак, и все, все на резиночках, все таки грешу на стойки
Старый 31.05.2010, 08:28   #20
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Была подобная проблема.
Как уже и говорилось - если стук хорошо слышен в салоне, то 100% это верхняя опора задней стойки.
Я тоже мучался.
Тут смотри внимательнее. Я свою смотрел-смотрел... вроде нормальная, поменял на новую - тоже самое. Оказалось что возле отверстия крепления опоры была небольшая, еле заметная трещинка (на кузове). Трещину можно определить открутив болты опоры, зачистить места крепления от грязи и посветить фонариком.
Результат. Приехал в сервис, объяснил проблему. Мастер вставил туда шайбу, обварил и уже больше месяца катаюсь в тишине. Ремонт обошелся 150р. + шайба.
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:41   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Еще могут накладки стучать, от воды и температуры пружинки сгнивают и они как бы есть но уже не пружинят и накладки не поджимают.
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
Я тоже мучался.
+1
Старый 31.05.2010, 22:29   #22
Alina
Да лючок бензобака и у меня стучал, смазка пружины помогла.
Штоки стоек должны ровно ходить без провалов - "чвиркать" не должны.
При замене задних опор амортизаторов не забудь вогнутые шайбы, иначе опоры вырывает на первой же ямке, у меня такое было, нерадивый мастер забыл шайбу и вырвало опору.
Старый 31.05.2010, 23:42   #23
Green Snake
СуперУдав
Сообщение от Alina Посмотреть сообщение
Ух-ты, вот это познания
Новеньким сначала в соответствующий раздел, а уже потом давать ценные советы
///M3 cabrio S50B30
Старый 01.06.2010, 13:05   #24
seriy3331
Автомобиль: е34
б......ха, запарился я уже копаться, искать, ну ладно передняя левая потекла, но она ж ведь зараза везде чет тарабанит, все опоры в норме, все резинки в порядке, кузов тоже нормальный, а она все стучит и стучит, и еще при повороте руля треск гребаный из под колес пердних, как будто кото держит и потом резко отпускает.
осталось только все стойки поменять, в сервис заехал, эти кулибины со своей монтажкой бегают, плечами пожимают, понабирают блин по обьявлениям, все, бажка дымит, ну че там может так стучать и трещать, все ж новое!???????
Старый 01.06.2010, 13:22   #25
Шмат
Аватар для Шмат
может металл. пыльник диска тормозного?
у меня справа на каждой кочке он звенит,скоро я от него избавлюсь
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
