Автомобиль: BMW 318is,1993-1998
с\подъёмник на купе
доброе времени суток...
проблема вот какая:водительский с\п работает но поднимает не до конца,,примерно чуть меньше половины....автодаводчики работают...в чём может быть причина??? Добавлено через 47 минут ап... |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
Ты видимо снимал аккумулятор...
Окна запомнили в каком положении были стекла и считают что это самый верх))) Ищи тему как обучить стеклоподьемник. типа снять аккумулятор и чтото сделать...
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обучить проще простого.
закрываешь дверь, нажимаешь кнопку и удерживаешь пока стекло не поднимется до конца потом нажимаешь, держишь и ждешь когда стекло до конца вниз опустится вот и вся недолга если это конечно в этом дело
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
стеклоподъемнику при отключении аккумулятора похрен где стекло, т.е. ничего не может запомнить, т.к. питания нет. а обучать надо след образом поднять полностью стекло, отпустить кнопку и опять нажать кнопку вверх и удерживать несколько секунд пока стеклопод не упрется рогом и не отключит питание. и все.
Вес репутации: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Совсем не обязательно, что эсп "забыл" положение. У тебя же купе, поэтому возможно стекло просто не отрегулировано и его подклинивает. Если у тебя получится помочь стеклу подняться, просто рукой берешь и тащишь наверх, нажимая кнопку, значит так и есть.
Надо регулировать стекло.
