Старый 27.05.2010, 22:54   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Дурной поворотник
Проблема с левым поворотником.
Быстро моргает.
Правый нормально, медленно, аварийка тоже нормально. все поворотники моргают одинаково равномерно.
Но если просто левый поворотник включаешь, моргает как бешеный.
Думал что проблема одной из лампочек. так ведь нет!!! ВСЕ РАБОТАЮТ!!!!
ума не приложу.
может реле, но... что-то в описалове я не нашел отдельного реле на левые поворотники...
Может упустил чего?
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 22:58   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
мощность лампочек смотри.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 27.05.2010, 23:18   #3
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Chock, всё времь так было, или ВНЕЗАПНО началос?..
Старый 27.05.2010, 23:31   #4
Chock
Аватар для Chock
Maikl, проверю. не подумал об этом.
Humanoid, так было всегда (купил машину с таким деффектом) )))) третий месяц уже.
Старый 27.05.2010, 23:32   #5
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Chock, тогда, как вариант, мож вместо какой-нить лампочки диод стоит...
Старый 28.05.2010, 11:49   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
может какая из поворотных ламп по левой стороне перегорела\не светит (или неконтакт проводки к ней). или использована на ее месте нештатная лампа с меньшей мощностью.
других вариантов нет.
Старый 28.05.2010, 16:53   #7
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Замени релюшку и все будет окей ))))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 17:05   #8
x-500
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
ты суръёзно !?
или просто пошутил чтобы чел себе обновил релюху??
там же одна группа контактов в реле управляет морганием - что для левых поворотов. что для правых, что для аварийки. как по твоему у него правые моргают нормально, а левые нет - в чем поломка реле?
Старый 28.05.2010, 17:34   #9
Shagratn
Аватар для Shagratn
x-500
Надо смотреть на месте так те жало сказать .Здесь может быть что угодно .
Старый 28.05.2010, 17:40   #10
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
народ сори что не в тему, а можно ли везде поворотники белые сделать?? что за это будет??
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 17:48   #11
x-500
лучше стопы белым делай, а ближний свет красным
Старый 28.05.2010, 17:50   #12
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56
Bertaris Нейтральная репутация
У меня так одна лампочка просто перегорела и по этому моргала быстро!
Chock, У тебя по все лампочики по стороне работают?
AnderPlat,Везде это и сзади и спереди? А почему бы и нет?!)) У меня сейчас вообще один оранжевый другой белый стоит)) (Просто разбился один) Поеду комплект белых куплю себе ))
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 18:03   #13
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
AnderPlat мну и спереди и сзади белые и ноу проблем
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 18:22   #14
AnderPlat
Спасибо, а то у меня сзади белые а спереди и по бокам зеленые, мало по правилам нельзя...
Старый 28.05.2010, 18:23   #15
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
быстрое моргание поворотника вызванно неисправность лампочки , в крайнем случае так у меня, включи поворотник, глянь спереди горит? сзади горит? потом проверь остальные лампочки, если всё рабочее и соответствует номиналу, проверяй цепи
у меня левый поворотник неделю назад так же моргал, оказалось что передняя лампочка чудом выскочила из фонаря и разбилась но уже в моторном отсеке, замена лампочки решила проблему-Удачи в опытах!
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 18:26   #16
Chock
Аватар для Chock
горят ВСЕ лампочки. единственное, надо проверить номинал. всё некогда)
обождите денёк-два, отпишу что было, если решу задачку)))
Старый 28.05.2010, 22:03   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Chock,
почисти контакты на лампах и патронах,окисляются гады.
мне помогло.
Старый 29.05.2010, 05:30   #18
=TДрейкT=
Chock,
мне помогло.
+1 начни с ламп как написано выше проверь везде ли на левой стороне одинаковый номинал,потом контакты как электрик советую
Доливать нечего...
Старый 30.05.2010, 23:16   #19
Chock
Аватар для Chock
всё решилось.
Действительно, одна из лампочек (левая задняя) была 5W (вместо штатной 21W).
Поставил "правильную" лампочку, всё заработало правильно )
Спасибо всем, кто откликнулся.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
