Старый 28.05.2010, 10:00   #1
Jeksss
Jeksss Нейтральная репутация
не заводиться после дождя
проблема в том что вчера всю ночь был ливень, с утра пытался завести, только крутит и даже не схватывает, такое впечатление что или бензина нет(не идет) или сигналка чтото заблокировала. вечером когда постояла завелась с пол оборота. может у кого такое было, мож вода кудато затекает? спасибо. е36 купе 2.0 ванос
Jeksss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 12:12   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
хм....или нет бензина- бензонасос или нет искры - датчик положения коленвала. Проверь провода от ДПК, может оголены. Может крысы постарались.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 28.05.2010, 12:15   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
а может мозг заливает?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 28.05.2010, 12:19   #4
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Глянь, если стоишь перед капотом, то с левой стороны под лобовым стеклом находятся мозги, но думаю, если их заливало бы, то давно сгорел бы основной предохранитель или мозг сам, который под рулевой колонкой.
Начни с предохранителей, реле, после искру проверь и подачу топлива(вытащить бенз.насос и подать на него 12вольт, зажужжит и плюнет остатками бенза, значит норм. Иногда они залипают.)
Старый 28.05.2010, 12:40   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
может в баке было мало бенза, и дождевая вода туда налелась - терь уровень в баке высок, но не заведешь, т.к. эта жижа терь не горюча...
или спички отсырели
Добавлено через 46 секунд
если нет ни бенза ни искры, то сорее дпкв
Старый 28.05.2010, 17:07   #6
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
x-500,зимой ощущается это, когда в морозы в баке меньше четверти. Да и каким образом может в бак вода попасть, только через заливную горловину...больше никак.
Бензин будет идти при не рабочем датчике коленвала.
Поэтому проверь сначала искру.
Старый 28.05.2010, 17:58   #7
x-500
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
не соглашусь - бенз начинает идти, когда реле насоса включено, а управление на реле насоса замыкает главное реле, которое включается мозгом, который по сигналу от дпкв понимает, что обороты у двига больше 300 в минуту.
потому если дпкв не дает сигнала, насосо не включится и с чего ему включаться если двиг не крутитса?
для воды много дорог есть - у каждого это индивидуальный случай... начиная с того, что при езде забрасывает и заканчивая дождевой водой на негерметичностях бака и его труб-шланг.
Старый 28.05.2010, 18:15   #8
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Если бы предпологал, то не говорил бы, был подобный случай на М50. И было именно так, искры нет, бензин есть.
Старый 28.05.2010, 18:38   #9
Jeksss
да дело в том что после простоя днем тоесть наверное простохла то завелась пол оборота
Старый 28.05.2010, 20:07   #10
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Было такое, Померял сопротивление ДПКВ = 0 Ом. Поменял, завелась, а симптомы такие были: крутит и не схватывает, или заведеться и заглохнет. В итоге посмотрел изоляцию у датчика, провод был огоален и туда попадала вода, пока там все не сгнило.
E36 320i coupe
Последний раз редактировалось T$T; 28.05.2010 в 20:09.
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
