Старый 28.05.2010, 19:34   #1
anna36
заглохла
ехала встала на светофоре она секунд 10 поработала и начали падать обороты и заглохла.насос крутит искра есть но свечи влажные.м50 без ваноса.
  Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 19:39   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
стартер наверное крутит а не насос все же
как искру проверяли?
бензонасос работает?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 19:44   #3
anna36
включаю зажигание слышно как работает насос.завожу не заводится.выкручиваю свечу она влажная ложу на голову друг крутит искра есть.
Старый 28.05.2010, 19:52   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
на лямке потаскать пробовали? если мкпп
может быть просто свечи залило
может датчик колена грешит, хоть искра и есть, но не вовремя
Сообщение от anna36 Посмотреть сообщение
ваще я думаю что ты слышишь что-то другое ) насос работает со стартером, при включении зажигания может секунду. снимите сидушку и послушайте, жужжит при работе стартера насос или нет.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 19:57   #5
anna36
разве не должен насос срабатывать какоето время при включеном зажигании.включаю зажигание секунды 3 работает и отключается.
Старый 28.05.2010, 20:01   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
похоже на правду
тогда ищи с искрой проблему
свечи
датчик колена
мозги
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 20:04   #7
anna36
если бы мозги полетели то и искры наверно ведь не было?
Старый 28.05.2010, 20:16   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
теоретически да
но искра может быть визуально но быть слабой или не вовремя
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.05.2010, 19:30   #9
Simons
Аватар для Simons
Simons Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
теоретически да
там искру визуально не смотрят , если свеча на вид поганая значит искры нет , там автоматом подачу топлива отключает ...
325i coupe m-утированный 50
Simons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 19:48   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
датчик колена я бы в первую очередь посмотрел.
а так на веревку и на комп.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 31.05.2010, 12:47   #11
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
...а может нет воздуха...
Старый 31.05.2010, 22:46   #12
anna36
поменяла дпкв,топливный насос и фильтр сразу день поработала и сегодня опять начала плохо работать обороты не набирает газ даешь глохнет а если понемножку разгазуешь пламя из глушителя стреляет.
Старый 01.06.2010, 12:57   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
переливает,лямды?катализатор?
Старый 01.06.2010, 13:09   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
, расходомер
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.06.2010, 13:19   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
расходомер
забыл добавить
и дроссель
Старый 01.06.2010, 14:41   #16
x-500
видимо нуно проверить метки грм и привести в порядок момент зажигания.
Старый 01.06.2010, 15:55   #17
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Было что-то похожее когда топливный фильтр не той стороной поставили - через полгода он рассыпался внутри и было непонятное поведение - то работает то нет. В данном случае он возможно просто забился. Смесь бедная - не горит, пары накапливаются в выпуске и стреляют.
Также может быть причиной недостаточное давление б/н или дохлый регулятор давления (или негерметичность его шланга).
Еще были проблемы схожие когда в свечных колодцах была вода (у маляров машина постояла, то ли под дождиком с открытым капотом, то ли еще как) - отказали 4 цилиндра. Просушил - все ок, обошлось. Для пущей уверенности поменял хоботки.
В общем, я бы поступил так - сначала плотный визуальный осмотр вакуумных шлангов, потом отключение расходомера, дпдз, температурного датчика. Потом проверка давления и производительности бензонасоса.
з.ы. воздушный фильтр проверить не повредит
x-500, там цепь
Старый 01.06.2010, 17:44   #18
anna36
фильтр топливный вчера поставлен новый.отключаю расходометр ничего не меняется, работает также. Подключаю чуть-чуть увеличиваются обороты и все. А как проверить дпдз? Бензонасос тоже поставлен новый.
Старый 01.06.2010, 17:58   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
ДПДЗ - сопротивление между 1 и 3 пинами должно меняться от 1 до 4КОм, плавно. Но он вряд ли бы дал такие симптомы, скорее уж пыталась бы заглохнуть при переходе на ХХ.
Без расходомера вроде б должны плавать обороты на ХХ.
Ошибки читали?
Как вариант - отключить лямбду. Но ее, вероятно, можно и без отключения проверить - газ в пол и она исключается из рассмотрения (у меня не пашет ее обогрев и бывает мозг начинает ее слушать раньше времени - тупит, газ в пол - не тупит)
Свечи все одинаково выглядят? может катушка?
Имхо похоже на подсос воздуха, или глюк регулятора давления.
Старый 01.06.2010, 18:02   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
это всё новое ставилось?
если бу может опять что то здесь?
8 (916) 145-35-89
Старый 01.06.2010, 18:23   #21
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
В общем надо проверить производительность и давление насоса на входе топливной рейки (спереди). Нормативы надо найти. Давление вроде 3.5 бар.
Попробуй заправиться, может перелив из левой половины бака не работает (что, кстати тоже может быть по причине глючного регулятора давления).
Также неплохо бы обследовать топливные трубки под днищем, вдруг замяло.
з.ы. ДПКВ подходит от волги (406 движок), только бошевский надо брать, местный не встанет по формфактору.
з.з.ы. ДПКВ можно диагностировать по тахометру. У меня когда он помер машина периодически пыталась заглохнуть, а на принудительном ХХ тахометр иногда прыгал на 500 оборотов вниз, при этом ощущался толчок от отключения подачи топлива. Но в данном случае (можно плавно разкочегарить и тупит при открытии заслонки) я бы на ДПКВ не грешил.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 01.06.2010 в 18:30.
Старый 02.06.2010, 10:10   #22
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
было такое, проблема дпкв - был он !!!
И искра было и топливо лило ! Посмотри разьем в этом датчике , у меня вся проводка там склеилась
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 12:14   #23
anna36
менялось 2 дпкв результат ноль поехала на галстуке на диагност.
Старый 02.06.2010, 12:19   #24
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Ждем результатов.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.06.2010, 12:33   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
блин может тупо масса на мотор пропадает? вот и не хватает искры и смесь не сгоревшая
или пара катушек умерла
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
