M43 двоит-троит
перегрелось моя бмка ...ездили к океану за 200 км, солнце жарило в тот день нормально, всю дорогу ехал нормально больше 150 не вырывался, по приезду попал в пробку - и смотрю температура поползла наверх, быстро парканул где успел, при парковки движок стало подергивать чуть и холостые обороты плавать...жидкость вскипела,бачок почти пустой долил воды что было...и оставил остывать на 6 часов... начали двигаться обратно, работало все как надо, минут через 10 минут, машину дернуло разок, потом еще раз...температуре в норме, потом пропала тяга и движко стала троить - двоить, кое как добрался в таком состояние до дома с остановками. Уже под конец пути, температура пошла вниз и дошла до синей метке и остановилась на ней. По горячим следам заменил термомуфту сразу, старая полетела, вентилятор еле крутил...Сел за руль на след день, движок работает без всяких изьянов, но стоит прогреть машину, как движка троит и обороты плавают!
Подскажите, что за ахтунг такой и в чем причина. Благодарю! Добавлено через 15 минут помпа новая, горячий воздух дует без проблем
BMW e36, 318i Touring, 1996 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Первая твоя ошибка оставил двигатель на 6 часов
Кто так делает надо что он постепенно остывал завел немного поработал заглушил делать до тех пор пока он не остыл . |
не знал этого к сожалению... но в чем кроется трабл движки сейчас? термостат, воздух, электроника?
#4 | |
из-за него и колбасит на прогретом дрыгателе Не плохо было бы на диагностику сгонять. как вариант колбасить может при подсосе воздуха, у меня так было, порвалась гофра между ДМРВ и корпусом дроссельной заслонки
BMW e36 318i M43 1997г |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
о каком термостате речь? как бы там голова не повелась...
разговаривал сегодня с механиком, он тоже грешит на термостат... холодная движка работает как новая и тяга отменная, прогревается по датчику на панели только до синей метке, как только стрелка ее проходит, сразу же встает и не двигаеться и через некоторое время начинается расколбас.... не думаю что голова дохнет. масло кстати в норме по цвет и кол-ву.
Сегодня заказал термостат, завтра поеду на диагностику.
Johnnyk,термостату кирдык, но такие симптомы бывают не от термоса, а от перегрева
итакс, подключили к компу, итог: под замену бабина, не идет искра на первый цилиндр (отсюда и троение), термосензер и перегарел лямбдо зонд.
Все куплено, завтра будет ремонт, подкупил попутно новый свечи, термостат пока не выкупал, лежит в магазине, ждет своей очереди... но есть надежда, что он не понадобиться, да и дорогой он жучара - 70 евреев однако) все спасибо, за отклик.
BMW e36, 318i Touring, 1996 Последний раз редактировалось Johnnyk; 02.06.2010 в 19:24. |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, М43 очень удачный мотор в плане термостата
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64 ![]()
да ладно! оригинал 2.000, в прошлом году брал, зимой.
adi does |
