Старый 31.05.2010, 01:37   #1
migami
Аватар для migami
migami Нейтральная репутация
Подскажите рабочую температуру двигателя m52
Здравствуйте, подскажите плиз, какая рабочая температура двигателя m52 и при какой температуре должна включатся вязкостная муфта?
migami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 09:25   #2
m-avto
Умничать не буду, скорее всего 90, при ней же и Visco должна срабатывать. По крайней мере на моём М52 именно так.
Старый 31.05.2010, 09:48   #3
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Сообщение от migami Посмотреть сообщение
Как Вы выразились эта муфта вращается всегда ! Только обороты при повышении увеличиваются !!
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:17   #4
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Все правильно вращается она всегда. Чем выше температура мотора тем сильнее вращается.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:21   #5
m-avto
Да это понятно, что всегда. Автор спрашивает, при какой температуре двигателя она срабатывает.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:26   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Что значит срабатывает? Она работает постоянно.
Старый 31.05.2010, 10:30   #7
http://tis.bmwcats.com/doc1003487/ читай
Старый 31.05.2010, 10:35   #8
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
В том то и прелесть вязкомуфты в том что двигатель не испытывает тепловых ударов как при электро вентиляторе, вязкомуфта нагреваеться от горячего воздуха радиатора, чем сильнее нагреваеться тем сильнее зацеп у вязкомуфты, за счет этого она быстрее крутиться. А так она погстоянно крутиться.
Старый 31.05.2010, 11:18   #9
m-avto
Я о том же.
Старый 31.05.2010, 13:32   #10
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
автор а что тебя в ней не устраивает?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 31.05.2010, 13:38   #11
m-avto
Отвлекусь немного от темы. Я на форуме недавно, возможно об этом неоднократно говорилось, но всё же спрошу. У кого-нибудь на е36, где стоит вискомуфта, она заклинивала с пробиванием капота почти насквозь крыльчаткой вентилятора? На моей памяти среди знакомых было 2 таких случая. У меня клинила помпа, с последующей заменой оной, шкива помпы, вискомуфты и крыльчатки вентилятора. Капот, к счастью, не пострадал. Попадос был примерно на 9000 рублей.
Старый 31.05.2010, 13:53   #12
bysky
Аватар для bysky
что то как то много, виска 2500 крыльчатка 700 и помпа 2200, ну и шкив не думаю что дороже 1500
дак и как капот пробъет пластиковая крыльчатка? если только вырвет виску и она улетит....
видел как разрывало помпу, и не раз. но чтобы пластиковые крыльчатки пробивали капот это фантастика!
Старый 31.05.2010, 14:04   #13
m-avto
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
+антифриз, +работа, +такси до сервиса...
Именно так и происходит - улетает в капот.
Именно так и происходит - улетает в капот. Это не фантастика, мне ж не приснилось, своими глазами видел. Причём пробивает сначала утеплитель капота. Конечно же капот не насквозь, но его всё равно под ремонт.
Старый 31.05.2010, 14:13   #14
bysky
Аватар для bysky
я видел как она разлеталась на 5500 оборотах на скае, там лень челу было отдать 3 рубасика за бу муфту новая так как стоит около 17цати и дублей нет... он ее просто заклинил намертво, ну и наволил... разлеталсь помпа, ее вырвало и муфта пробила радиатор, капот не пострадал вообще.
Старый 31.05.2010, 14:41   #15
m-avto
Я же говорю, на е36. За другие машины не знаю.
Старый 31.05.2010, 19:56   #16
migami
Аватар для migami
Да заезжал как то на диагностику електроники температура мотора была 96 градусов ну я и обратил внимание что вентилятор при этом вращался вяло (при нажатии на газ). Ну а вобще когда мотор прогретый я проверял что вентилятор крутит хорошо , но мне сложно сказать при какой температуре он начинает дуть так что «кепку здувает». Вот было интересно узнать при какой температуре он должен сильно дуть и какая рабочая температура двигла, просто что б быть уверенным что дивжка не работает в тепловых режимах с повышенной температурой.
Старый 31.05.2010, 21:09   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
В том то и прелесть вязкомуфты в том что двигатель не испытывает тепловых ударов как при электро вентиляторе...
Поддержу умные слова!
Zа Россию Матушку!
Старый 31.05.2010, 21:53   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Странный вопрос у автора - она срабатывает именно от нагрева под капотом, следовательно ее становится сильнее слышно в плоть до воя(кепку сдувает)
Сейчас недавно свою сменил - как писали еле вращалась даже в жару - не клинилась, но и машина не грелась, выследил по подрубающемуся на помощь электро-вентилятору на радиаторе кондея.
Вообще я не знаю именно температуру полного зацепа. Но по звуку легко определить правильное включение.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.06.2010, 01:59   #19
Weird
Аватар для Weird
Автомобиль: e36 -> f30
Weird Нейтральная репутация
дык газеткой проверь, на горячую свернутая газета не должна останавливать вентилятор)
Weird вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:10   #20
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
народ, что вы паритесь рабочая температура двигателя 95гр (но тут и термостаты имеют свое веское слово бывают и на 95градусов, а бывают и на 87), на моей стрелка температуры всегда чууууть более чем 90 градусов
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:53   #21
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
87 и 92 градуса....
Старый 02.06.2010, 06:56   #22
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
87 и 92 градуса....
ага точно!
Старый 02.06.2010, 12:28   #23
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
в чем интересно прелесь это вискомуфты?
я так выкинул ее нафиг и поставил электровентилятор. Навоевался я с этими муфтами на м20, больше не хочу. такие же как на м50, м40,43 и т.д. первая заклинила от того что развалился подшипник, машина выла как пылесос и жрала литра на полтора больше, вторая новая прожила 5 тысяч и сдохла, сакс. двигатель грелся.
на новых моторах уже нет этих муфт. Стремные они, непонятно когда включаются выключаются, лишние затраты энергии на их вращение, лишние вибрации, нагрузка на помпу и лишний шум.
В топку. Атавизм.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 21:32   #24
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от iRamp Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень но машина не перегревается, иногда подрубается доп. вент. - это нормально?
BMW е36 318 - продана.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
