Старый 03.06.2010, 01:50   #1
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Ошибка ABS
Подскажите собратья по цеху или киньте ссылочку по вопросу:"Ошибку ABS нужно удалять или она она сама уберется при исправной системе?" Трабл - не работает АВС пришлось менять гидроблок, и то ли блок не исправен, то ли причина в другом. Короче горит АВS
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 02:38   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Поменяй мозги абс, может поможет, а затем и датчики по одному поменяешь, может поможет
BMW MOTUL в л\с.
Старый 03.06.2010, 12:56   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Комп диагностика сразу выявит причину неисправности.
Ошибку надо стирать.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 03.06.2010, 13:16   #4
m-avto
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Она опять вылезет, если в системе неисправность. Стирать не надо, ищи причину возникновения ошибки.
Старый 03.06.2010, 14:08   #5
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Может легче и дешевле съездить на диагностику??? Ошибки стирать не надо как только все системы заработают лампочка ABS сама потухнет. Единственное в бортовом журнале остануться записи об ошибка но на работу системы они не влияют!
Старый 03.06.2010, 15:35   #6
скудивер
Был на диагностике, сказали менять мозг АВС. Где это чудо невиданное находится и как к нему подобраться?
Старый 03.06.2010, 21:21   #7
m-avto
Сообщение от скудивер Посмотреть сообщение
Все диагносты говорят о замене мозгов. Слыхали и не раз.
Старый 04.06.2010, 00:46   #8
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
датчик ABS для начала проверь,у меня тож такая фишка была,нашёл её,она каким то чудом оборвалась,поставил новую,ABS заработал,ошибку стёр...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 09:37   #9
Max318
Max318 Нейтральная репутация
скудивер, так диагностика чего показала что то не понял. при диагностике ИНпой карсофтом или нечто подобным она четко пишет в чем проблема. Таким образом перекидать пол машины можно,а проблема в датчике за 1000рублей.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
