Старый 03.06.2010, 12:06   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Замена радиатора кондиционера
Решил написать небольшой отчет. Любителям правильного колхоза посвящается ))
Может конечно и ерунда, но я поставил рестайловый радиатор с ушками вместо дорестайлового, применив при этом минимум колхоза. Из дополнительных деталей потребовалось всего 2 самореза и 2 толстые шайбы. В результате имеем прочно закрепленный радиатор и вентилятор с кожухом, и возможность установки как рестайлового вендилятора кондея, так и дорестайлового.
Суть в чем: из более менее нормальных радиаторов кондиционера доступен только hella/behr рестайловый (с ушками, код 8FC 351 035-031). дорестайловый же (без ушек, код 8FC 351 036-341) стоит почти в 2 раза дороже и срок поставки 10 дней.
Установить вентилятор мешают крепления рестайлового вентилятора, которых нет на дорестайловом. Для нормальной установки достаточно отогнуть верхнюю:
и подпилить кожух радиатора в месте, где на радиаторе имеется выступ:
Нижние крепления отлично подходят под отверстия в кожухе:
Со старого радиатора снимаем крепежные зажимы. Ставим на новый - 2 на отверстия по краям сверху, в снизу:
Далее сверлим в кожухе радиатора сверху 2 отверстия напротив крепежных зажимов. Крепим короткими болтами со старого радиатора.
Прикладываем конструкцию на место и заворачиваем 2 болта крепления радиатора сверху "телевизора". Вставляем между радиатором и кожухом вентилятора крепежную планку.
Заворачиваем снизу длинные болты под шестигранник так же со старого радиатора, чтобы прижать конструкцию "как она будет сидеть" и намечаем 2 отверстия по бокам радиатора. Снимаем, разбираем, проверяем, что отверстия намечены не напротив трубок радиатора, сверлим.
Далее можно собирать всю конструкцию полностью. Единственное, я все же подобрал саморезы, чтоб они заходили в радиатор не очень далеко. Справа он притянулся плотно, а вот слева подложил 2 шайбы. В итоге вся конструкция сидит плотно и нигде не гуляет.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 12:28   #2
m-avto
Я это делал 3 года назад...
Старый 03.06.2010, 20:35   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Alex_320,
Тож скоро радиатр буду менять.
Чет не могу понять как он снимается.
Вентилятор снять, просто открутить 2 верхних болта и 2трубки снизу и вынуть через низ.Или нужно пол морды разбирать....
И второй вопрос где брал уплотнительные колечки трубок o-ring, по экзисту бьётся что они разные 14 и 11,1 мм
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2220000F
BMW е36 318 - продана.
Старый 03.06.2010, 21:57   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
Alex_320,
чтобы снять радиатор кондея, нужно снять бампер. далее, открутить упоры бампера - вместе с ними освободится поперечина, которая держит радиатор посередине. открутить кожух вентилятора и 2 болта, что крепят радиатор к поперечине. Открутить трубки, 2 болта сверху и радиатор можно будет вытащить вниз. Предварительно правда придется поддомкратить машину.
по поводу колечек - номера 6 и 8 по экзисту, 602 и 603 на конце. Диаметры у них разные, все верно. купить сразу лучше несколько, я вот поменял одно - стали проверять под давлением, оказалось, через новое травит. пришлось поменять, у кондиционерщиков нашлось как раз одно такое. Как вариант можно спросить там, где будешь заправлять - может есть у них. Проверить на герметичность надо обязательно после сборки, мне проверяли гудящим таким прибором.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2010, 09:49   #5
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
У меня вентилятор снят и есть яма!т.е. я откручиваю 2 трубки(кстати на сколько там шестигранник), и 2 болта сверху на телике, и радиатор падает вниз, правильно я понимаю? Если нет то можно как нить снять не снимая бампера?
Я правильно понимаю откручиваешь 2 трубки (кстати на сколько там шестигранник), 2 болта сверху на телике, и радиатор падает вниз?
Если нет то можно как нибудь снять его без снятия бампера?
А ещё хотел поменять болты которые трубки держать, нигде не могу найти.
Старый 04.06.2010, 10:17   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Не снимая бампера снять не получится. См выше, нужно снять упоры бампера и поперечину, к которой крепится радиатор. По крайней мере у меня так (дорестайл). На рестайле, где радиатор с ушками и скорее всего нет поперечины, может и можно как-то исхитрится, сняв упоры, на которых стоит радиатор (как это сделать не поломав их я не знаю), но вот как назад это все собрать я не представляю.
Шестигранник там на 6. Зачем менять болты? достаточно просто их почистить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2010, 12:18   #7
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Чет не пойму как и на скольких болтах клепится радиатор, поперечина у меня тоже стоит, а если основной радиатр снять и потом кондейный снять, у меня М40 поэтому много пространст
Неохота бампер снимать, только все зазоры выставил
Последний раз редактировалось mihalych; 04.06.2010 в 12:23.
Старый 04.06.2010, 13:18   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
2 болта сверху телевизора, 2 болта (звездочки) спереди по бокам радиатора к поперечине. По моему все. Но без снятия бампера очень неудобно будет, проще снять. Попробуй.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2010, 13:38   #9
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
А к этим болтам со стороны ноздрей можно подлезить?
Всё таки кажется что я его снизу выташу.
Старый 04.06.2010, 13:42   #10
m-avto
Вы чё, пацаны? Нахрена снимать бампер? У меня эМовский бампер, всё входит и выходит замечательно. Нахрена менять болты на трубках? Им за тыщу лет ничего не будет. Я даже колечки не менял, надо ставить аккуратно на место, чтоб его не закусить.
Старый 04.06.2010, 14:01   #11
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
m-avto,
Ну вот я про тоже, у меня тож ///M бампер и мне кажется через низ должен выйти.
У меня болты сорваны.
Старый 04.06.2010, 14:15   #12
m-avto
m-avto,
А у меня есть как раз, даже 3 штуки.
Старый 04.06.2010, 15:28   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Так что сниму я его снизу?
Добавлено через 47 минут
Хде такие купить?????
Старый 04.06.2010, 16:25   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
может обычные болты подойдут? или попробуй к официалам обратиться, пусь они посмотрят и скажут номер, а может они у них в наличии есть.
вообще похож на вот такой:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=F4F0000E
под номером 4 (м8 длина 30), но не уверен.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2010, 16:53   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
ох...
Спасиба...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 16:54   #16
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Неа, деталь №12
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3A500015
но она не поставляется.
Думаю мож обыные болты закрутить!
Старый 04.06.2010, 17:05   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Все хорошо, только вот тут автор не прав, без ушек - рестайл(выпуск с 09/92), а с ушками - до рестайл (до 09/92)
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.06.2010, 17:45   #18
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Во вот у меня такой!
Так как он снимается!?
Старый 04.06.2010, 17:55   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
mihalych,на лонжероны преворачивается через опору №13
Старый 04.06.2010, 22:18   #20
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Нихрена непонял
Старый 06.06.2010, 20:04   #21
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Всё снял я наконец радиатор!BcЁ очень просто, открутил 2 трубки (кстати резиновые уплотельные колечки были на удивление целыми и нормальными) и 2 болта сверху и радиатор упал вниз.
Так что не надо пол машины разбирать
Теперь жду новый.
Кстати вопросец нужно ли какой нить герметик использовать, или уплотнительные кольца и всё....
Старый 06.06.2010, 20:27   #22
m-avto
Теперь жду новый.
Маслицем колечки смажь при установке, и вставляй трубки аккуратнее, чтоб их не закусить. При давлении около 20 атм. герметик не поможет.
Старый 06.06.2010, 22:58   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Это точно?А зачем?
Старый 07.06.2010, 00:57   #24
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Это точно?А зачем?
Точно. А масло для того что бы при установке патрубков резинки не заломились
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 07.06.2010, 10:39   #25
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Теперь жду новый.
значит у тебя болты, которые крепят радиатор к поперечине, уже были откручены и радиатор болтался, что в общем то не есть хорошо.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
