Старый 04.06.2010, 00:45   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
Провод от МКПП в салон (ЗХ) - ?
Привет всем!
Авто в процессе замены АКПП на МКПП в клубном сервисе СПб.
Встал вопрос по фонарям заднего хода!
Вот нашел в поиске:
Под чехлом коробки передач можешь найти оставшийся блок от автомата, который подключался к ручке АКПП, если в нем ты переставишь переключатель на режим соответствующий положению ручки АКПП, то задний ход загорится, соответственно если понять какие провода подходят к контактам в этом месте и подключить их к датчику заднего хода на МКПП то теоретически можно избавиться от второй проблемы, так же сам этого я пока не сделал.
Это более-менее ясно, но вопрос в проводе, который идет от "лягушки" заднего хода в МКПП в салонную проводку.
Там еще какая-то резинка должна быть мне Альпиныч сказал.
Знает ли кто номера эти по ЕТК?
Или рис. в bmwcats?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:12   #2
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
etm вам в помощь, уважаемый!
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:24   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
D0M!N!C, ты утомил всех в етм посылать, если нечего конкретно сказать, лучше не пиши.
меня вот данный вопрос тоже волнует, не сказать, что я его сильно ботал, так - тестером прошелся по разъему селектора, получилось так, что в паркинге замкнуто 4 пина разъема, а в реверсе - три (или два не помню). как это совместить с двухпиновым датчиком заднего хода на мкпп я пока не знаю, я даже не знаю на разрыв он работает или на замыкание (чтобы узнать надо под машину лезть).
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.06.2010, 13:27   #4
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
не ну конечно лучше теперь сидеть и думать почему на лампочку три провода, неужели трудно посмотреть? книги пишутся не для того чтобы на них посылать, а для того чтобы не гадать и не спалить что-либо.
Старый 04.06.2010, 13:30   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
вот картинка из етм. какой вывод из нее? что в реверсе 3й пин разъема замыкается ?
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
я не сижу и не думаю, тему создал не я.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.06.2010, 13:32   #6
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
посмотри в легенде распиновки x511 - 3пин
Старый 04.06.2010, 13:39   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
не нашел в етм распиновку для него. только местоположение описано
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.06.2010, 13:41   #8
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
обычно легенды перед главой пишутся, у меня под рукой нет книги, сказал бы, по идее это этот провод: 1мм в сечении голубо-желтый
D0M!N!C вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:48   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да провод-то я найду, все равно цифры на коннекторе написаны. что с ним делать - мне не ясно, как совместить его с двухконтактным датчиком на коробке
Добавлено через 51 секунду
в етм у меня есть распиновка только разъема который на сам автомат идет
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.06.2010, 14:25   #10
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
для начала я бы его к + подцепил(через предохранитель), если фонари загорят, то находим +провод и ответ готов один пин датчика к плюсу, другой к этому проводу
Старый 04.06.2010, 14:27   #11
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Чего гадать-то? В схеме все черным по белому написано. Задний ход - Голубо-желтый провод, надо подать на него плюс, загорится задний ход.
Далее с датчиком заднего хода. Датчик у нас двух контактный. Кэп О какбэ намекает, что он может быть либо замкнут, либо разомкнут. В етм опять же все дословно описано.... если не нравятся схемы, тестера нет, проверить работу такого датчика можно с помощью одной лампочки и аккумулятора) Замкнут - задний ход, разомкнут - остальное. Заводим на один его контакт плюс, от второго ведем провод к голубожелтому проводу в разъеме на селектор акпп.
e36 M3
Последний раз редактировалось Just Kot; 04.06.2010 в 14:34.
Just Kot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:04   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Just Kot, а в паркинг какие замыкал контакты?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.06.2010, 01:31   #13
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Товарищи, давайте не будем ругаться - нам всем нужна истина!
Обсуждаемая вами сторона вопроса насущна, но тут речь-то у меня шла о проблеме попроще - есть ли провод с фишкой на "лягушку" по ЕTК отдельно или нет в продаже?
И какая-нибудь прокладка к нему, чтобы грамотно провести его в салон и там уже подключить к проводке?
А там его уже можно подцепить, как вы пишете выше.
MORE GO less show
Старый 06.06.2010, 02:01   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
а нафиг? два обычных прямоугольных контакта, делов-то.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.06.2010, 23:48   #15
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Ну...чтобы как с завода =)
Да там еще какая-то втулка-резинка - вот и ищу ее и провод, чтобы все было бест и просто для Альпиныча.
MORE GO less show
Старый 07.06.2010, 01:16   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
PIKACHU, втулку-резинку на любом авторынке купить можно.
А провод , наверное , можно найти у разборщиков ... но зачем? Там 2 обычных контакта, какой куда - значения не имеет . Фишка .... может и есть она , я не видел ...
Не усложняй , наверное это не единственная проблема , на которую можно время потратить, имхо.
П.С. Как с завода не будет , ибо с завода на твоей была АКПП...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 07.06.2010, 23:54   #17
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
ОК!
Точно, как с завода не будет - будет лучше )))
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 07.06.2010 в 23:56.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
