Старый 05.06.2010, 13:21   #1
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
м52 Не реагирует на педаль газа, глохнет, незавидится.
Господа, всем привет!
Ситуация такая, ехал вчера на работу, все хорошо, заехал на территорию и начались провалы при нажатии на газ (такое ощущение как будто на педаль тормоза нажимаешь). Вечером после работы завелась, проехала с провалами 500 м и начала глохнуть. Завожу, работает 3 сек. и глохнет. При нажатой педали в пол не заводится вообще.
Мотор М52В20 на автомате.
Ребят, помогите с диагнозом!?
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 13:24   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
бензонасос
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2010, 13:45   #3
Malish
Автомобиль: 320Ai
Саш бензонасос новый, всего 3 тыс.км. проехал
320iA '97- Продана
Старый 05.06.2010, 13:50   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
все равно очень на него похоже! замеряй давление топлива
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2010, 14:00   #5
Malish
Автомобиль: 320Ai
а еще что нибудь может быть?
320iA '97- Продана
Старый 05.06.2010, 14:04   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
в\в мб... по луже прокатился, а они все пробивают...
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2010, 14:51   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
похоже на сильный подсос воздуха. я б глянул на гофру расходомера.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.06.2010, 20:14   #8
Malish
Автомобиль: 320Ai
все оказалось намного проще, просто кончился бензин, а датчик показывает 1/4 бака.
А теперь еще один вопрос, как перекачивается бензин и одной стороны бака в другую и может такое быть что бенз перетек в левую часть бака при резком повороте? Всем спасибо
320iA '97- Продана
Старый 05.06.2010, 21:06   #9
m-avto
Система простая, я разбирал и видел. Насос стоит в правой половине бака, обратка идёт в левую. В левой стороне бака стоит такая хрень с датчиком уровня топлива. Короче, в неё подаётся обратка, и напором обратки бензин засасывается из левой половины бака и подаётся в правую. Просто так он перетечь слева на право без участия топливного насоса не может.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
