Сильное биение в руль
Сильное биение в руль, причем только при перестроении вправо после 60 км/ч, как будто левое переднее колесо гуляет, подскажите,что подкрутить?
318 м43 97г |
Вес репутации: 45 ![]() |
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
Да бы не писать новых тем,напишу тут же.
Тоже руль бьёт от 60 до 80. Поменял неделю назад,всю перед.повеску. Но руль гуляет сам по себе когда попадает в колею,как будто у меня автопилот =) правда за баранку приходится держаться двумя руками =)))))))))))))) Кстати может это быть из-за резины R-17 225/45?
Е36 93г. 318i СеданчиГ М40 |
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 43 ![]() |
Ставь R16 205 55 и ничего гулять тогда по колее не будет.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
m-avto
буду смотреть шаровые, менять только левую сторону или и лево и право?
И кстати при поворотах противно скрипит руль, где-то внутри, раздражает жутко, может кто в курсе, что за хрень?
318 м43 97г |
Вес репутации: 56 ![]() |
У меня стояла Бриджстоун - из колеи аж выкидывало!!!
Поменял на ёкогаму C.драйв - в колее теперь стоит как паровоз на рельсах, хотя рейка тоже люфтит, и шаровые. Так что резина решает.
BMW MOTUL в л\с. |
[QUOTE=m-avto;2789293]А лучше 175/65R13, тогда вообще колея будет незаметна
![]() На 225 резине она всегда гуляет по колее, это нормально. А руль бъёт из-за рейки. Она у тебя стучит. Ты, случаем, рейку еще не заменил? Не,рейку еще не заменил Щас буду зад менять и козов в порядок приводить,потом только поменяю рейку,подтикает но не критично,вроде стуков не было.
Нет, скрип откуда-то изнутри, где-то под торпедой, совсем не наружний!
318 м43 97г |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
менять проще рычаги в сборе с шаровыми,проверить верхние опоры стоек и заменить стойки стабилизатора(последнии 2 пункта если требуется).
и конечно же проверить рулевые тяги!! опоры стоек скрипят при повороте руля,значит им пипец
Шаровые куплены, осталось найти мастера
![]() Может есть кто сможет за вознаграждение??? Хотелось бы сегодня, края завтра!
318 м43 97г |
