Вес репутации: 45 ![]() |
Отказали тормоза HELPPP
Вчера купил BMW E36 M43 1994 г. Когда нажимаешь на тормоза педаль медленно проваливается в пол и очень слабо тормозит.Если ехать 80-100 прокачиваешь педаль 2 раза и резко в пол начинает медленно тормозить и из под левого колеса валит дым..Колодки проверил еще 40%есть...Подскажите с чего начинать?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для начала посмотри подтеки. И что у тебя сзади, диски или барабаны?
Медленное проваливание педали говорит либо об уходе тормозухи или неисправности гтц, как она у тебя проваливается? до конца или до середины? прокачивать пробовал? |
Проваливается до середины..Прокачивать пока не пробовал.,Сегодня займусь..Мне интересно почему когда я резко нажал педаль в пол начал с переднего левого колеса идти дым..Сзади стоят барабаны.
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
ИМХО тормозуха попадает на колодки
Streetracer,
ты в общем все посмотри сначала чтобы точнее ответить на вопросы. Если ТЖ не уходит, и если с задними тормозами все пучком то это ГТЦ, но у барабанов еще есть подводящее устройство которое компенсирует износ колодок его неисправность похожие симптомы дает. Пусть кто нибудь со стороны глянет какие колеса блокируются при отключенной абс. Насчет дыма: 1. тебе показалось 2. проверь воздуховод охлаждения левого колеса 3. если машина тормозит одним колесом оно должно дымить 4 может чего попало на диск. А вообще ты заблудился по моему, тебе в техничку надо было.
Последний раз редактировалось Айдар; 11.06.2010 в 09:58. |
Тормозит только одно переднее левое колесо...
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
Проверь все шланги на течь, прокачай тормоза! смотреть нужно не только тормозные колодки но и диски!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
Проверили шланги ничего не течет..Прокачали тормоза воздуха не было...Проблема осталась не решена..Если ехать и пару раз прокачать педаль и резко давануть в пол становится как вкопанная.......если один раз нажать педаль проваливается и тормозит только одно переднее левое колесо.Посоветуйте еще что может бытЬ?
Кстати когда затягиваешь ручник-- держит только одно заднее правое колесо
Подскажите может главный тормозной парит мозги..?Может какие нибудь манжеты пропускают?
Главный тормозной именно таким образом у меня сдох, манжета та которая на задние колеса качает пропускать начинает, я ее поменял все нормуль. Но то что правое переднее колесо не тормозит это уже что-то другое.
#15 |
Доброго времени суток, тоже вопрос про тормоза, вобщем так, съездил попарится позращался обратно все было нормально, приехал в город, решили прокатится через центр, все было хорошо, но вото потом я заметил что педаль тормоза как то мягко стала нажиматься и ход у нее увеличился, я понял что что то не так и решил поехать по медленнее, в итоге через 5 минут тормоза пропали совсем, при нажатии на педаль уходит в пол слышно что диску чуть чуть схватываются но машина как ехала так и едет, BMW e36 compact 99г
