Старый 11.06.2010, 14:53   #1
krest8966
krest8966 Нейтральная репутация
сигнализация
Привет народ! купил себе BMW 320i e36 94 г.в.
стоит имобилайзер по моему он не штатный так как он стоит возле коробки передач... и как брелок на ключах висит... сегодня купил сигнализацию с автозаводом... как ее поставить и что с имобилайзером делать?!
krest8966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 16:20   #2
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Ставиш согласно схеме прилагаемую с сигнализацией. А иммобилайзер выкидываеш вместе со старой сигналкой так как он к ней относится! Вобще такой иммобилайзер хорош пока новый с надежными контактами со временем превращается в геморой.(из личного опыта)
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 17:19   #3
krest8966
Сообщение от morozovoff Посмотреть сообщение
я новичек еще в этом деле... подскажи примерно где стоит этот блок управление имобилайзером и как его снять...
Старый 11.06.2010, 17:49   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Сообщение от krest8966 Посмотреть сообщение
если узнать модель нештатного имобилайзера можно в нете найти схему и возможно подключить к новой сигнализации, хотя если автозавод использовать то лучше имобилайзер не подключать, хотя я могу ошибаться.
А по установке моя тема тебе в помощь: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224.:)
Добавлено через 7 минут
там где на понели стоит контакт или как там его , ну куда ты брелок засовываеш. проследи от него куда идут провода думаю так и найдещ блок имоб. а вообще откручивай понельку которая над педалями и на колонке руля 2 шт сверху и снизу и бордочек разбирай там блок должен быть упровления Ц.З. и стеклопод. ZKE он там самый длиный с пятью разъемами. и почитай мою тему. удачи.
Старый 11.06.2010, 17:56   #5
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
вот еще http://e36club.ru/forum/showthread.p...E7%E0%F6%E8%E8
Старый 12.06.2010, 19:50   #6
krest8966
б*я не могу победить Ц.З. как его подключить?! народ помогите пожалуйста
Старый 12.06.2010, 21:42   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
если стоит блок ZKE(он находится за бордочком самый длиный блок с 5 разъемами). нужен желтый разъем на нем 17 пин -это закрывание а 4 пин открывание. еще если на сигналки импуль закрывания запрограмировать на 20 или сколько там позволит сига секунд то будут сами подыматся окна.( ну покрайне мере у меня именно так)
если же блока нет то можно подсоеденить к проводам от водительской пимпочки. я эти провода находил над передним денамиком над педалями. у меня они бело-зеленый и бело-черный.
Старый 12.06.2010, 23:03   #8
dva
Вес репутации: 64
если нет zke, то есть zvm, а это значит что ни к каким проводам подсоединяться незачем, т.к. на zvm есть такие же контакты открытия/закрытия замков.
e46 330d
Старый 13.06.2010, 00:35   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
здаров dva. получается что на любой машине стоит один из этих блоков? чем они отличаются? и если машина с веслами то там кокой стоит?
я впервый раз когда подключал то Ц.З. то про блок и не знал и поделючил на провода пимпочки водительской двери. но не получалось с "комфортом" потом ты мне подсказал про ZKE и все заработало. за что еще раз тебе скажу спасибо.
P.S. другу скоро сигналку буду ставить. у него весла. какой у него блок может стоять? и куда лучше Ц.З. подключить?
Старый 13.06.2010, 15:30   #10
dva
Вес репутации: 64
на ранних машинах zvm, а позже zke, хотя на поздних тоже может стоять zvm. zke управляет стеклами кроме всего прочего, а zvm стеклами не управляет. сигналку к ц.з можно подключить либо к блокам zke или zvm, либо поставить в багажник дополнительный активатор и сигналку к нему подключить и этот активатор будет открывать/закрывать штатный активатор багажника а вместе с ним и все остальные замки.
если стоит zke и элетростеклоподы, то организовать дожим стекол проще простого, а если zvm, то сложнее, т.к. он стеклами не управляет. в этом слкуае если силовые стеклоподы стоять, то ставится сторонний блок дожима, а если водительский с автодожимом, а пассажирский силовой, то тут сложнее уже.
e46 330d
Старый 13.06.2010, 16:56   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
а в zvm на какие пины подключать открытие и закрытие?
Старый 13.06.2010, 18:29   #12
dva
Вес репутации: 64
24 и 25 пин. рекомендую поставить доп активатор в крышку багажника и тогда с брелка машина будет закрываться + к этому можно иногда когда надо ключом дополнительно включить центральный арест при этом сигнализация откроет только багажник, а остальные замки можно только ключом открыть. как бы доп защита если засекут сигналку.
e46 330d
Старый 13.06.2010, 21:15   #13
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
dva,у меня если арест на всех дверях, и багажник открыть ключом, то все замки открываются)))
А сигналка подключена к zvm + арест.
Старый 13.06.2010, 21:20   #14
dva
Вес репутации: 64
если включен арест, то багажник не открывает замки. в этом случае замки можно открыть ключом через водительскую и пассажирскую дверь (у некоторых только водитель дверь), а также через контакты управления замками zke и zvm. поэтому я и предлагаю поключаться не к zke или zvm, а ставить доп активатор в крышку багажника, т.е. в этом случае замки с центрального ареста сниматься не будут. но это уже личное дело каждого.
e46 330d
Старый 13.06.2010, 21:22   #15
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
dva,мона и так, но при условии, что замок багажника работает. И как вариант для размышления, если крякнит активатор, то он вообще ничего не откроет)
Старый 13.06.2010, 23:10   #16
dva
Вес репутации: 64
все рано или поздно крякает
e46 330d
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
