Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
готовь сани летом(вопрос про печку)
Может кто сталкивался? Почему печка греет только когда поддашь газку. уровень ОЖ в норме, клапан печки я думаю работает, т.к. если закрываешь то дует холодным, хоть загазуйся. Авто без климата казолось и ломаться нечему.
Добавлено через 9 минут зимой если, стоять и не газовать, постепенно температура подает до температуры за бортом. |
Меняй помпу+термостат.
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
иван67, начни с промывки системы обратным потоком воды с дальнейшей заменой антифриза и прокачкой системы. Если при движении стрелка температуры не отклоняется от 12 часов, то термостат в норме, да и производительности помпы хватает.
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
У меня проблема один в один, думаю тоже есть смысл задуматься над проблемой до зимы. В морозы помню, прогревал салон, держа нажатой педаль газа, а сам при этом трясся от холода.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991) |
это указывает на слабую помпу
и не какая промывка здесь уже не поможет Добавлено через 2 минуты Температура в салоне имеется в виду ?
Дмитрий 2591, что подразумевается под "слабой помпой"??? Поменять конечно можно,а дело в конечном счете окажется в забитом радиаторе печки или в закисшем клапане,который не открывается полностью.
Решать топикстартеру,с чего начинать(с замены всего и вся или банальной промывки).
Подразумевается то что она дает слабый напор, и у топикстартера она повашает напор до правильного при повышении оборотов....
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! Последний раз редактировалось Дмитрий 2591; 12.06.2010 в 13:18. |
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Автомобиль: е36 320 1996 седан
Помпа не причем. Скорее всего воздушная пробка образовалась. Открути винт для стравливания воздуха из системы на радиаторе и полчаса погазуй до 2-3000 оборотов и приготовь 1-2 литра антифриза. Была такая хрень, сам охренел когда 1.5 литра долил. Удачи!
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан или радиатор печки. Другого не дано.
Помпа либо работает, либо клинит. Что значит плохо работает помпа? Вы на неё гляньте. Я ради нужного мне вала тисками пытался крыльчатку обломать-хрен. Только кувалдой. А если её заклинит-то тут уж ахтунг. Сразу заметно будет. Добавлено через 53 секунды скудивер, Пробка приводит к перегреву обычно и если она в радиаторе печки-газуй не газуй, ташкента не будет.
I like to move it move it
#11 | |
Да и собственно, пусть человек проверит и отпишется, и тогда узнаем истину. Последний раз редактировалось скудивер; 13.06.2010 в 14:42. |
скудивер,
Так же проверено на себе, что пробка в ПЕЧКЕ=печка не греет совсем. Хоть в отсечку крути.
Вы где флуд увидели, уважаемый?
Абсолютно не запрещаю. Когда мне неймётся я иду и писаю. А здесь я высказал только то, с чем не единожды сталкивался на машинах разных марок, в т.ч. и BMW.
#16 |
просьба извенить, был на даче. Термостат менялся в месте с помпой и ОЖ, температура никогда не поднималась.
Добавлено через 55 секунд если что то и виско-муфту тоже менял |
#17 |
А может это быть, из-за того что патрубок который идет на клапан печки установлен от VW vento.
#18 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Была такая проблема когда закис клапан, еще на 30-ке, был в чуть открытом положении, напора ОЖ радиатору печки не хватало на холостых, на повышенных дуло теплом. Проверь сначало его, прежде чем что-то менять.
#19 |
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
иван67,если то что советывали выше не поможет, залезь в раздел тюнинга там есть интересные топики как в систему обогрева волговскую помпу мантируют-говорят помогает)))))
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42 |
#20 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
согласен,а открывается он при увеличении оборотов двигателя(давление тасола помогает ему смещаться),менять помпу??? зачем??? на моторе нет перегрева.
#21 |
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
народ помогите! клапан.. а где он?....я просто не в курсе, а проблема та же...
не греет вообще ![]() ![]() все в ледяной корке
#22 |
под вакумом тормозным, вакум около предохранителей, предохранители в правом углу, если стоять перед машинкой
#23 |
Автомобиль: 318i, 1992
такая же беда! а есть фото отчеть у кого нить про прочистку этого клапана и как он выглядит!
318i M40 92г. продана! dodge stratus coupe-катаюсь! |
#24 |
![]() под нумером 1- это те самые клапана, у кого не раздельный климат: стоит один клапан сверху круглые: редукционные катушки, прикручены саморезами под звёздочку
#25 |
