![]() Регистрация: 16.05.2010
люк в седане
Народ нужна помощь читал в книжке что люк должен открываться при повороте ключа на 1 или 2 положение не помню точно, а у меня люк можно открыть только когда машина прогреется.
могу я ее переподключить на прямую через предохранитель и рылюшку чтоб было сразу питание на моторчик. Или есть какие то другие методы решения проблемы ![]() |
![]() Регистрация: 04.09.2008
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 54 ![]() |
От замка зажигания идет + (фиолетовый помойму), + появляется когда ты ключь поварачиваеш. К ниму можеш запитать (кожух подрулевой сними и там его найдеш, он от замка идет.
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
люк работает через так называемое реле комфорта, которое просто включает и отключает питание моторчика люка. если это реле глючит, то можно его снять и в его разъеме перемкнуть красные провода толстые. при этом люк будет постоянно под питанием и стеклоподъемники тоже. далее или как выше написано подключиться к фиолетовому проводу (предохранитель обязателен) либо разобрать реле и пропаять в нем контаткты и собрать все назад.
