Старый 14.06.2010, 14:17   #1
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
Exclamation люк на 316 e 36 1992 год
можно ли убрать родную крутилку на люке,и поставить электрическую????
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 14:22   #2
Вес репутации: 194
можно, ставишь моторчик с проводкой и еще что то и будет электрический!
Старый 14.06.2010, 14:27   #3
askarov89
а моторчик брать в магазине,специально для нее?
а что то еще это кнопка,или еще надо какие то детали ставить?
Старый 15.06.2010, 12:32   #4
Вес репутации: 309
моторчик с кнопкой тут на форуме продают по 1500, купи и 2 провода протяни, будет айс ) не забудь сразу взять крышку на потолок, чтобы дырку заткнуть
Старый 16.06.2010, 15:28   #5
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
AlexxSys Нейтральная репутация
Кстати вопрос по теме насчет подключения:
- минус кидать на любой из блоков с минусом под бардачком (они коричневый)
- плюс - куда его кидать, помню что где то был под панелью запитан (с водительской стороны) ?
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь !
Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ...
AlexxSys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 15:30   #6
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от AlexxSys Посмотреть сообщение
в оригинале - масса в гребешок под бардачком
+ подает реле комфорта над ногами водителя которое стоит..
можешь заколхозить на + от зажигания
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 19:12   #7
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Спасибо, буду подключать ... без колхоза
Старый 20.06.2010, 20:46   #8
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
У каждого люка должно быть водо стоки что вада не затекала в солон . Где он находится что бы прочистить ))))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:17   #9
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Shagratn, по углам кассеты, шланги идут в стойки. Передние можно достать сняв обшику стоек, задние не помню, наверное тоже. Фотки снятых стоек без обшивки (чтобы понять куда тянуть) были тут: http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9A%D0...BB%D0%BE%D0%BD
UPD: по картинкам вроде не видно сзади шлангов. Можно попробовать снять обшивки стоек, уплотнители задних дверей в верхней части и задние ручки, а затем отогнуть заднюю часть потолка. Потолок сзади зажимается в кузов над стеклом, в принципе можно вывести оттуда не снимая потолок полностью.
з.ы. Обычно они не забиваются, там грязи крупной не бывает, а просто сваливаются шланги с патрубков, хомуты там заводские, защелкивающиеся. Я просто хомут поджимал на передней левой стойке.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 22.06.2010 в 21:21.
Старый 09.07.2010, 15:23   #10
Shagratn
Аватар для Shagratn
А понятно все Спасибо )))))
Старый 09.07.2010, 15:57   #11
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Заранее извиняюсь что влез в тему. Возможно тоже буду переделывать люк на электро с силовой кнопкой без автоматики, и мучает вопрос: как при закрытии можно будет понять что люк закрылся, т.е. когда отпускать кнопку? Так же как и с ручкой по щелчку?..
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:08   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
KazuS, там с моторчиком блок управления идет, он сам отсчитывает обороты, соответственно при установке его нужно выставить в ноль.
Старый 09.07.2010, 16:50   #13
KazuS
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
вот оно что, спасибо, а то думал что там все на "ощупь", если не задействован блок комфорта
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
