Старый 15.06.2010, 09:14   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Стуки!
Заметил, сидя на месте пассажира, что при движении по неровностям ногами чувствуются глухие удары по днищу в районе сайлент блока переднего колеса.
сайленты впорядке.
со стороны водителя такого нет.
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:58   #2
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня такое было недавно. Только под водителем. Думал сайленты. Но они в порядке. К тому времени уже были приговорены: рейка, шаровые, стойки стаба.
Если рейка, то било бы в руль, если не бьет, значит стучит не она. Скорее шаровые или стойки стаба.
Заедь на диагностику, пусть посмотрят.
Или сам найди где поднять машину, посмотри.
если дело не в рейке, то работы там недорого все это заменить.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 15:07   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Pioner19, сильно похоже на внутренние шаровые
Старый 15.06.2010, 15:29   #4
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
Скорей всего стойки стаба.Я 1 месяц назад перебрал все переднюю подвеску.Ощущал стуки по ногам ... стойки стаба не менял!как тока заменил красота.
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 16:46   #5
Pioner19
Аватар для Pioner19
вроде все нормально.
сам дотошный до этого.
посмотрю еще
Старый 17.06.2010, 18:21   #6
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
У другана такое было из-за внутр. шаровых. Делов 20 мин. залезь сними рычаг да посмотри.
jony вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
