Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 39 ![]() |
детонация на м 43
при трогании с места идёт прозвон как говориться пальцы гремят . что это может быть ? и есть ли на м 43 датчик детонации?
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
Вес репутации: 42 ![]() |
сначала свечи выкрути и внимательно осмотри на предмет пробивки потом ВВ провода и только потом за датчики хватайся,у меня так было и тяга то есть то нет передумал много на чего,а при внимательном осмотре свечи 2 цилиндра была обнаружена микротрещинка ...поменял свечи все на всяк случай
и есть мне счастье
Тормозуха кончилась... Доливать нечего... |
#3 | |
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
![]() А вообще свечи надо проверять только на стенде, (там создается давление и подается напруга) если пробивают - насвалку, ну или можно попробовать почистить спец. пескоструйкой ...
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь ! Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ... |
#4 | |
во во то летит как сумасшедшая то не разгониш надо правда проверить свечи
Добавлено через 2 минуты Цитата:
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП |
#6 | |
[QUOTE=AlexxSys;2797431]Бу га га, неужели у тебя глаз алмаз с микроскопом
![]() не а пока такой оптикой не обзавёлся но реально видно потемнение на керамике в месте пробоя...а если не секрет то сколько стоит на стенде свечи проверить? соответствует цена проверки если всё равно менять?
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
Один из них стоит за масляным фильтром, бублик такой с болтиком. Второй поглубже, там же под впуском. У меня детонации нет, но диагностика показывает ошибку датчика детонации 1. Но тянет машинка слабо, вот думаю на него
Стоят на блоке цилиндров оба под впускным коллектором. Каджый прикручен одним болтом прямо к блоку. И подключены тутже к разъемам на пластиковую коробку, которая в центре впускного коллектора.
Рестайл номер датчика: 12 14 1247993
KARB, спасибо
а есть какие ни будь аналоги а то на эксисте только оригинал чёт дорогова для эксперементов
Bosch 0 261 231 097
у меня такие стоят, но у меня дорестайл 1993 год. По таблице применимости к тебе не подходят. Чем отличаются не знаю. Нужно смотреть каталоги Bosch. Вот нашёл, это твои датчики: Код детали Bosch 0261231112 Наименование Датчик детонационного сгорания Код производителя 12 14 1 247 993
