Старый 16.06.2010, 12:42   #1
Тра та та
Аватар для Тра та та
Тра та та Нейтральная репутация
Странный звук у заднего левого колеса!
Звук похож на дыханием) точнее на выдох,как будто пот давлением выходит воздух, если продойти к колесу на растояние метра и создать тешину звук легко услышать. ТО есть он достаточно громкий. колесо не спускает! оно новое да и за давлением слежу. У меня на этом колесе проблемка есть одна подсыкает тормозной целиндр, это может бытьк акто связано? вообще есть у кого какие идеи?)))
Тра та та вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 15:20   #2
KARB
KARB Нейтральная репутация
Т.е. даже когда авто не движется, а стоит на ровном месте, то оно издает звук???
Там расположен глушитель - может это он так остывает
Но вероятнее всего всётаки в шине дырка...
Не думаю что это связано с тормозным цилиндром, но цилиндр лучше поменять срочно - он же всётки тормозной...
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 16:58   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
тармазная калотка трёт.
Старый 16.06.2010, 17:31   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Может звук из пыльника тромозного цилиндра, где как аз и подтекает
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 18:38   #5
Тра та та
Это точно не шыны!!!
И думаю не глушитель,поскольку я это услышал когда заглушил машину!,глушак у меня подсывает ,да!! но мотор то выключен!! остаеться только тормоза ,потому что только там в районе колеса может чтото выходить под адвлением,по звуку очень похоже выдох воздуха,ничсем другим несравнить!
Старый 16.06.2010, 19:18   #6
x-500
в багажнике точно никто не спит?
а случаем подвесного топливного насоса у тя нету, а то бывало ставились они слева под порогом сзади..
а так - может всетаки да, тормозуха сцыт... утечка большая?
кста, колесо это не спускает - давление мерил через время?
Старый 16.06.2010, 19:33   #7
Тра та та
может это просто вода от дождя стекала на трубу или на барабан и издавался аткой шипяший звук?))))))))))))и никаких чудес?
Добавлено через 37 секунд
колесо впорядке!
Старый 17.06.2010, 11:15   #8
x-500
в общем-то погодные условия никто не рассматривал - вполне возможно что просто по глубокой луже проехал и намочил тормоза горячие, вот и испарялось со звуком. врядли вода от дождя стекает туда, но намокшее могло подсыхать
Старый 17.06.2010, 16:30   #9
Тра та та
утром ниче не шипело))наверно и правда вода
Старый 17.06.2010, 16:42   #10
m-avto
Демоны!!!
Старый 17.06.2010, 16:58   #11
x-500
Сообщение от Тра та та Посмотреть сообщение
ну если при этом сильно не оттормаживался и не из дальнобоя вернулся, то странно что тормоза так разогреты, смотреть нужно полюбому
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
