Завоздушевается система охлаждения.
Периодичность неделя, а то и меньше. Патрубки какие-то вздутые. Когда отвинчиваешь заливную горловину, "пшыкает". Мне намекали на головку либо прокладку, неужели все так печально? Может все же помпа или радиатор? Скажите, когда вы отвинчиваете рас. бачок у вас тоже газы выходят(пшшшш)?
320i M50 АКПП. 1993 г. |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
С чего ты взял что система завоздушена?При работе мотора создается давление, которое регулируется клапаном в пробке расширительного бачка.И вполне нормальное явление когда патрубки как будь то надуты при работе мотора.То есть его трудно сжать.И при откручивании пробки расширителя у всех делает (пшшш) .
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#3 | |
![]() Если уровень охлаждайки при этом нормальный и доливать не приходится, то система не завоздушивается, а работает как надо (пшикает при откручивании крышки). Не рекомендуется так пшикать при работающем двигателе или при горячем двигателе. Т.е. в идеале утром на холодном двигателе тоже должна пшикнуть крышка при откручивании.
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
Да, конешно пробку надо было поменять на новую при подозрении неправильной работы или в качестве профилактики.
Еще раз расскажи что значит "завоздушивается"? Уровень жидкости падает или нет? Мотор перегревается?
Ну при открытии пробки из бачка "пшшш" должно быть обязательно, при условии что уровень антифриза в норме
Если нету "пшшш" - значит гдето неплотное соединение и давление система не держит.Другое дело если "пшшш" есть, а уровень антифриза уходит каждый день. Это опять же значит что гдето подсасывает воздух
#10 | |
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
ТаК я чего то не понял, уходит охл. жидкость или нет? (я слегка не трезвый
)Добавлено через 6 минут Цитата:
KARB,
x-500, jony, охлаждающая жидкость уходит. не понятно куда, по утрам под машиной сухо, белого густого дыма из выхлопа нет, антифризом не воняет. Но факт, антифриз куда сливается.
Автомобиль: Compact, 2001
Давайте, все-таки, диагностику конкретизируем. Единственные симптомы: это переодический перегрев и уход жидкости. "Пшик" в любую сторону говорит о том что в холодном состоянии система все-таки герметична, что обнадеживает. Внимание вопрос: печка работает?
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192587
О чем речь? радиатор течет или нет? или он парит ОЖ при нагреве у тебя? |
din@mik,в общем, такая фигня, антифриз по пол литра в 2-3 дня куда то сливается. При этом под машиной сухо, но на радиаторе с обеих сторон круглые подтеки пучками. Думаю, что радитор полюбому придется менять, а дальше посмотрим. Боюсь что большая часть антифриза в двиг. уходит.
#15 |
#16 |
В общем понятно, что греется машина из-за низкого уровня охлаждающей жидкости. Т.е. пока уровень нормальный - в первые часы после долива - машина не перегревается, но как только охлаждайка утекла, то машина перегрелась.
fever86, так ведь? ![]() Ищем куда уходит жидкость: Предварительно все места вытереть тряпкой насухо (от масла, воды и грязи). Просматриваем на рабочей температуре - трогаем сухой тряпкой все эти места (ниже список) - как только влага на тряпке - место найдено! Можно аккуратно (чтобы не обжечься) трогать пальцами ![]() 1. Бачек радиатора в стыке с радиатором. 2. Патрубки по всему двигателю в местах соединения к фланцам хомутами. 3. Пластиковые фланцы на наличие трещин (можно увидеть трещины глазами слегка нажимая на фланец: на радиаторе все фланцы, фланцы на двигателе, а также фланец на перегородке с салоном (у меня он отломался наполовину и охлаждайка капала через него). О том, что охлаждайка уходит в масло или цилиндры пока рано думать - сначала нужно всё остальное проверить. Легче всего найти место подтека: вытереть насухо все подозрителоьные места под капотом залить антифриз, который светится в ультрафиолете. Поездить день на авто. И потом ультрафиолетовой лампой светить все подозрительные места - подтёк сразу будет виден.
#18 |
Автомобиль: 325 е36 1991
Хелп!!! мой м50 на автомате все греется и греется. Неужели все таки головка или прокладка, какие могут быть симптомы? менял, радиатор, крышку расширительного бачка, стравливающий винтик, вентилятор, муфту, термостат, помпу и клапан печки. Выезжаю с утра, греться начинает потихоньку к обеду, в какой нибудь пробке. При трогании или прогазовке стрелка возвращается в рабочее положение, но потом и на ходу начинает греться если не постоять немного.
Добавлено через 7 минут Сгнившую заднюю бочку глушителя поменял на однотрубную от 2-х литровой версии, ощущение что немного душит двигатель на больших оборотах, Также, из-за сломаного штуцера на термостате в корпусе возд фильтра шланги замкнуты, т.е. все время идет обогрев дрос заслонки, ну и диффузор на радиаторе отсутствует. Может ли это все быть причиной перегрева?
е36 325iA 1991 г.в. Последний раз редактировалось Kochevneg; 26.07.2010 в 12:22. |
#20 |
ДИФФУЗОР - его отсутствие может быть причиной перегрева, т.к. муфта может вяло реагировать на повышение температуры. Остальное перечисленное не может.
Советы: Поставить родной диффузор. Выгнать весь воздух из системы (кроме расширительного бачка), выставить уровень ОЖ, пробку расширительного закрутить до упора и не откручивать на горячую после езды. После поездки можно приоткрыть верхний винт-пробку: должна сразу сочиться ОЖ. Если сначала вырывается пар, то гдето воздух подсасывает - смотреть всю систему. Винт приоткрывать только на короткое время - до 5ти секунд - посмотрели результат и закрутили обратно - чтобы давление не сильно уменьшить. Иначе в такую жару двигатель без давления может вскипятить ОЖ уже после остановки (звуки как будто человечек внутри двигателя стучит маленьким молоточком - значит кипит ОЖ и выделяет пар). Перед поездкой утром на холодную смотреть уровень ОЖ в бачке - если сильно уменьшается (подливаем каждый день), значит гдето незаметная утечка. Уровень в такую жару может уменьшаться, но не сильно и незначительно (подливаем раз в две недели). Также промыть на мойке радиатор кондиционера если есть. Основной радиатор мыть не предлагаю, т.к. он новый, а значит чистый
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП Последний раз редактировалось KARB; 26.07.2010 в 17:17. |
#21 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51 ![]() |
+1 к диффузору. Причем не только муфта будет вяло реагировать, но и пропеллер будет всасывать воздух по пути наименьшего сопротивления, т.е. мимо радиатора.
#22 |
насчет диффузора тоже хз, знал чела, который на м50 вообще без вентилятора ездил летом и не грелся, своими глазами видел. Но все равно, конечно, поставить его надо.
При заведенном двигателе в расширительном не бурлит и пузырей нет, я так понял, это значит, что с головкой и прокладкой все в порядке?
е36 325iA 1991 г.в. |
#23 |
Kochevneg, это возможно на кондейной машине и то в щадящих условиях - законы физики одинаковы для всех M50
#24 |
m-avto
Да, от этого не уйти. Только на днях на М50 меняли вискомуфту, и только потом, когда вентилятор стал крутиться как надо, смогли выгнать воздух из системы.
#25 |
