Старый 16.06.2010, 22:13   #1
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Тупит при трогании.
На светофоре начинаешь трогаться как-то тупит,но провалов нет. Пытался на газ до полу жать обороты набирает но не так как раньше. Даже жена заметила.)))))
ТТХ в подписи.
С чего начинать искать в первуб очередь.
Свечи оригинал менял 1.5 года назад 60 000, фильтр топливный тысяч 100 назад давно вообщем. Если не фильтра и свечи то что дальше смотреть. Воздуховод гофрированый потрескался может ли от него так себя машина вести.
Спасибо.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 22:46   #2
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
у меня тоже бывало что тупила...пацаны сразу сказали свечи и топ.фильтр...
свечи выкрутил а они как красный кирпичь(топливо с присадками...сказали).
снял почистил,одну поменял(на корпус пробивала)...ну и заправку сменил. теперь машинка не тупит. но свечи всё равно надо будет новые купить...заодно и т.фильтр сменить...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 00:38   #3
meshokk
Аватар для meshokk
Автомобиль: Compact 1.9 M43
meshokk Нейтральная репутация
Может быть все что угодно. езжай на диагности. не ломай голову и не меняй лишних запдеталей.
Гофру новую купи, может из-за нее, расходомер не учитывает тот воздух который в щели попал. друга смесь выставляется.
также, Провееь герметичность! накрой рукой впуск где сможешь, другой человек заводит. машина глохнет и гофра всасывается. Если гофра постепенно рассасывается, то где-то воздух сосет.
м43 сложный мотор, у меня до сих пор такие же проблемы.
Реальные пацаны ездят на БМВ
meshokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 09:19   #4
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Сообщение от Денис Л Посмотреть сообщение
Вот твои проблемы....Воздушный фильтр то же на верное 100 тыс. прошел ?
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 09:20   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
считай что не менял, бедный моторчик
Старый 17.06.2010, 09:31   #6
100 тыс фильтр???? Обалдеть))) для свечей нормально 60 тыс, для оригинала. а фильтр каждыу вторую замену масла, т.е примерно каждые 16-20 тыс км., иначе пипец можен начаться с бензонасоса и дойти до движки. насчет проблемы то поменять свечи и фильтр, это 100 процентов, дальше правильно советуют. проверь фильтр воздушный, всю систему возд. а дальше диагностика. хотя думаю после замены того что написано, проблема решится. п.с. а бензин какой??
Старый 17.06.2010, 09:33   #7
din@mik
Вес репутации: 133
подсос воздуха, и отсутствие норм давления топлива вот и все причины
Дмитрий 2591,+1
Старый 17.06.2010, 09:39   #8
Дмитрий 2591
din@mik сам не давно у себя гофру менял ,потрескалась и задубела, дыр не видно было, но после замены машинка очень даже резво поехала
03 1993г.
Старый 17.06.2010, 14:04   #9
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
А если без нагрузки, т.е на нейтралке, газовать - стрелка пулей вверх, а при движении - еле-еле разгоняется, значит ли это что топл. фильтр живой, да и насос тоже?
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 14:05   #10
din@mik
Вес репутации: 133
superromer,поменять вовремя фильтр никак? насос проверяется на производительность, а не стрелкой тахометра.
Старый 17.06.2010, 14:17   #11
superromer
din@mik, дык тока купил машинку-то, щас буду менять все потихоньку...
Старый 17.06.2010, 14:19   #12
din@mik
Вес репутации: 133
superromer,надо не потихоньку, а фильтра с маслами сразу менять .
Старый 17.06.2010, 18:56   #13
Денис Л
Сообщение от Дмитрий 2591 Посмотреть сообщение
А вот и нет я его три тщи как поменял.
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Не бедный он не бедный,маслецо у него хорошее. Просто я про топливник всегда забываю и уже забыл когда это было. поменяю всё и отпишусь. А может Фильтр+свечи+гофра+кондей вот и гемор образоволся.
Я ещё кастрол присадку в топливо стал лить, там она одна у кастроля для бака.
Вообщем надо всё поменять и посмотрим чё будет.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 17.06.2010, 19:00   #14
din@mik
Вес репутации: 133
форсунки едь чисть и будет разгоняться
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
