![]() Регистрация: 02.06.2010
Автомобиль: 320, М50, Е36 sedan, 1993
влияет ли лямбда-зонд на мощность? или же только на расход и ХХ? Диагностика показала что он сдох..
На М50 форсунки не мучительно снимать?)
(Oo\(llll)(llll)/oO) \__.\_____/.__/ |
![]() Регистрация: 16.01.2009
Лямбда зонд следит за избытком воздуха в топливно-воздушной смеси.Избыток воздуха в смеси измеряется путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода. Оптимальный состав смеси, когда на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, если лямбда как я всегда при диагностике выражаюсь
"бздит" то соотношение смеси будет неправельное, как правело в сторону бензина, тоесть подача топлива увеличивается. Проще говоря, датчик начинает показывать что в выпуске больше воздуха, что означает надо увеличить подачу топлива на какуе-то часть. Естественно, если показание лямблы неправельные, то и смесь неправельная, соответственно расход больше, мощность теряется врятли, даже если и теряется, то совсем немного, тоесть не почувстововать. На практике у меня не было чтобы кто-то жаловался, что при нерабочей лямбде машина теряла мащность, обычно все жалуются на повышение расхода топлива. Мощность теряется в том случае если смесь бедная.( В случае неисправной лямбды - смесь богатая бензином) По поводу форсунок: Впуск придётся разбирать,, если собираешся менять форсунки , ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудь купить уплотнительные резиновые колечки новые! код колечка: 13641730767 размеры 7,52X3,53
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ Последний раз редактировалось barklaj; 17.06.2010 в 22:57. |
barklaj, спасибо душевное!)
не за что, вот что работа в автосервисе и тесное общение с БМВ делает с людьми!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
для снятия форсунок на м50 никакой впуск разбирать не надо!!
Там все просто. Только не очень удобно у 6го цилиндра работать, места маловато...
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
![]() Регистрация: 06.10.2008
+ 1 форсы снимать , впуск не нужно разбирать , колечки обязательно (2 на форсунку)
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
А чем чревата установка форсунок со старыми колечками ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
