СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Типа отчет по ремонту стеклоподьемников
Стеклоподьемников с дожимом, у которых ЭБУ стоит на моторе, иногда начинают "шагать" т.е. работают шажками.
Это может быть по 2м причинам: 1) На нем пропал постоянный плюс и он забыл где верх и низ. Лечится иницилизацией. 2) Умерли датчики Холла в ЭБУ. 3) Умер проц ЭБУ Если иницилизация не помогает - у вас второй вариант или третий. Точно таких же датчиков пока не нашел. Впаял первые попавшиеся - заработало, только чувствительность у них слишком маленькая. Вообщем найду аналог по чувствительности - выложу тут. Затраты на ремонт - рублей 100.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) Последний раз редактировалось Geser; 30.08.2010 в 13:21. |
СуперБизон
Судя по каталогам подойдет датчик холла SS466A. В оригинале похоже он стоит. Поменял. Работоспособность проверю чуть позже. Влом щас дверь дербанить.
ну что есть результаты?
поменял датчик?
GET HIGH or DIE TRYN' BMW E36 M50B20 МКПП г. Жуков. Kaluga district.. |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
У меня токая же проблема подъемник работает шагами . По причине оторванных проводов на конце-вике . Дверь битая ее снимали и провода ку дата подевались . Вот начет постоянного плюса ++ Вот на мотор идут два плюса . А на конце вик идут три провода один идет на минус серый а остальные на что .
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
О!
По теме, у может кто сразу с ходу ответит ? На пасажирской двери доводка вообще не работает, не опускает при открывании и аналагично не поднимает при закрытии двери. Особо не было времени вдаваться, но визуально обнаружил один оторваный провод на сцепке, что внутри двери сверху правее от центра. Запаял провод на место поставил, но без толку.
СуперБизон
Вообщем, как оказалось, умирают еще и процы в ЭБУ стеклоподьемника. Если у вас умерли датчики, то замена поможет.
..а можно по подробнее, где они и как они, может у кого фото есть?
epkih
после замены дверной ручки, при подъеме стекла, оно не доходя до конца, выскакивает за резину.Остается зазор. Приходится нажав на кнопку, выбегать на улицу и подталкивать рукой
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
смотри направляющие, если они немного деформированы то будет выскакивать, или же такое бывает из за пластикового кольца в напр. рейке, если оно сломано, то силы распределяются неправильно и стекло "вырывает" из уплотнителя. была такая же проблема, именно в кольце было дело. возможны и другие варианты. сними обшивку, глянь что там как работает, и рас уж полезешь, смажь смазкой бегунки, рейку, так полегче работать будет
Автомобиль: BMW 316i купе, 97г
друзья! Вопрос такой пассажирское стекло закрывается норм, работает доводчик, но не до конца. Если выйти и пдтолкнуть стекло, то мотор издает звучек "жжинь" и вместе с тобой дотягивает стекло до идеала. Видимо что-то с точкой максимума, говорят там есть датчики(магниты) по которым эбу узнает что мы в верхнем или нижним положении, где они не видел, может с одним из них что-то? чуть съехал или еще что.
И второе: после замены внутренностей мотора стеклоп. кнопки поднять/опустить поменялись. В чем причина. Полярность ведь сохранилась. Возможно, что я собрал моторчик не так? - неправильно одел магниты катушки, что в серой цилиндрической части моторчика. Или еще что. Пробовал поменять провода питания, кнопки заработали правильно, но доводчик-наоборот, при закрытии двери-дооткрывал)))
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались" © BMW |
ни кто не знает???
