Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вопрос по задней подвеске
замерил сейчас расстояние между аркой и колесом
задняя правая сторона почти на 2 см ниже... шаровый шарнир и сайлентблок поперечного рычага подлежат замене из-за них ли это? или где искать причину? остальное все вроде целое, совсем недавно был на диагностике зы. эх, при наличии своего сервиса, таких вопросов не возникало
Акулыч,
Обчыно такое наблюдается при лопнувшей пружине с одной стороны. Их внимательно посмотри...
e36 323iA --> e39 523i touring |
да целая она, в том-то и дело, правую пружину особо просматривали...
об этом я подумал в первую очередь
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
Акулыч, сними пружины и посмотри одинаковые ли они по высоте,делов то не много.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
но ведь раньше она стояла одинакова ровно...
пружины задние я на ней не менял Добавлено через 1 минуту да, при снятии заднего колеса, обнаружил что колесом протерло подкрылок, вверху, до дыры
Автомобиль: Coupe
Сними их и поменяй местами, и всё станет ясно.
хм... ну тогда почему раньше машина стояла одинаково ровно?
просто интересен ход мыслей
m-avto
Акулыч, пришло её время видать. Умерла она, ничто не вечно.
в общем надо сразу пружины готовить, правильно я понимаю, парни?
m-avto
Вскрытие покажет.Но ход мысли верен.
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
Акулыч, попробуй с полным баком повторить процедуру. У меня, например, сначала осушается левая половина, а правая под завязку полная - то ли от неторопливой езды, то ли у меня регулятор на рампе маловато держит. Как никак 20кг разница может быть. Хотя вряд-ли показания изменятся, но вот пружина правая может проседать более интенсивно от этого.
з.ы. в порядке бреда, конечно, но вдруг ![]() Добавлено через 1 минуту Акулыч, пружины приготовить всегда успеешь, поменять их местами, если на подъемнике - 5 минут. Стойки задние, кстати, если живые то немного пружинками помогают, заодно оценишь их прыткость, может правая подустала.
да смысл оставлять усталые пружины
в топку их, надо сразу хорошие ставить и все дела
