Старый 22.06.2010, 19:46   #1
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Thumbs up Не греюсь в пробках
Может это для курилки тема, или для раздела двигатель, сорри если мимо кассы
Собственно, помыл я радиатор, дома в ванной, без мойки и керхера.
До этого регулярно подогревался в пробках, нервничал, останавливался в глухих заторах, в общем не получал удовольствия за рулем.
Как отмыл:
1. Щеткой для одежды (маленькую купил за 20р), вертикально, вдоль пластин пошуршал, снял основную пыль, пух и мошек.
2. Душем стал мыть туда-сюда, удивился бесконечному потоку грязи
3. Попробовал всякие средства для мытья пола, очистителем битумных пятен - не особо интересно
4. Замочил на ночь в мыльном растворе. Внутренности не заливал, поэтому он просто плавал с небольшим погружением.
5. Промыл шлангом душевым в обоих направлениях, напор идет неплохой, но толка все равно не много
6. [Основное] Вытащил радиатор на балкон, и аккуратно под пивко, иголочкой небольшой, стал выковыривать грязь, набившуюся между пластинами. За час с перекурами я выковырял примерно столовую ложку грязи, и это после длительных водных процедур.
7. Шлангов душевым промыл в обоих направлениях, с мылом и фанатизмом.
8. Промыл внутри без фанатизма - просто под потоком холодной воды.
9. Перед установкой плеснул в радиатор немного антифриза чтобы смыть воду и возможно попавшую химию.
После всех этих махинаций радиатор стал одинаково пробиваться струей по всей поверхности.
Бонус: проинспектировал пластмассовые уплотнители сверху и снизу радиатора (я их снимал когда мыл), обнаружил что в нижней был отколот небольшой кусок, и через эту дырку вентилятор успешно мог засасывать воздух напрямую - развернул ее. При установке проверил что диффузор плотно прилегает по всему контуру. Думаю, неплохо бы там еще и уплотнить это дело, например полоской силикона, естественно, дав ему высохнуть его на снятом диффузоре или на самом радиаторе и пластике.
Сегодня в жару простоял в пробке полчаса, даже один раз глушил, минут на несколько - стрелка как вкопанная.
Нервозность в пробках конечно еще есть, но, надеюсь, пройдет
Старый 22.06.2010, 19:55   #2
m-avto
Dmitry Ivanov, ванну то хоть отмыл
Старый 22.06.2010, 20:08   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Чота помойму у метода керхер + пена кпд больше
House M.D.
Старый 22.06.2010, 20:19   #4
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
m-avto, а тут главное регулярно губочкой стирать гумно - без проблем
Geser, может быть, но у меня сложилось впечатление что та прессованная грязь между сотами вменяемым давлением не отмоется. А ее там было много. Ну ничего, у меня еще один радиатор (на купехе) давно не мылся, при случае скатаю его на мойку, оценю кпд
Старый 22.06.2010, 20:19   #5
m-avto
Автор в кайф под пивко всё сам забацал. Кёрхер не у всех есть, да и неудобно с ним в ванной
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
