Старый 23.06.2010, 17:16   #1
Viktorovich
Аватар для Viktorovich
Автомобиль: BMW e36 coupe 318is - 1993
Viktorovich Нейтральная репутация
Где в E36 coupe 93г.в. 1,8is мозг управления зажиганием?
Народ, очень срочно! Подскажите где в E36 coupe 93г.в. 1,8is находится мозг управления зажиганием? Или просто мозг (как его еще называют)?
Я так понял, что он под броком предохранителей спрятан. Но открутив 2 передних болта с крышки, я увидел только кучу проводов и ни какой вожделеной коробочки. Открутить 2 остальных болта не получится, но я и разламаю ее без проблем аккуратно, если "мозг" действительно там
Если есть возможность, выкиньте фото с обведенным местом где искать мозг.
BMW E36 coupe 1,8is. 1993 г.в. (поменял)
Теперь BMW E38 (750i) 5,4l. 1994 г.в.
Viktorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 17:19   #2
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
у меня 318ис седан,думаю у вас там же. В моторном отсеке снимаете аккумулятор,за ним будет прямоугольная шумоизоляция,снимаете ее,за ней будет пластиковый лючек на шурупах,снимаете его и там будет мозг.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 17:22   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
открываешь капот, и если стоишь лицом к машине то в левой части моторного щита. он закрыт кожухом на 4-х саморезах.
посомтри внимательней к нему идет толстый жгут проводов
Ф. Порше
Старый 23.06.2010, 17:23   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.06.2010, 17:27   #5
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Ф. Порше
Старый 23.06.2010, 17:43   #6
Viktorovich
Спасибо огромное!!!! Реально
А то я бы с корнем все сдернул не задумываясь.
А на эту часть я покосился, но аккумулятор снять не решился.
Может кто тогда подскажет какая там из релюшек будет отвечать за 2-й целиндр?
Старый 23.06.2010, 17:47   #7
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
там нет релюшек, там МОЗГ.
в нем есть транзисторы (или резисторы) вот один из них отвечает за 2-цилиндр
Ф. Порше
Старый 23.06.2010, 18:17   #8
Viktorovich
А конкретику внести можно, или мозгов ни кто не ломал? Please
Старый 23.06.2010, 18:20   #9
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Olegik,все верно, транзисторы. Они силовые (большие)прикручены к радиатору, промахнуться тежелова-то будет)
Старый 23.06.2010, 23:04   #10
Viktorovich
http://s52.radikal.ru/i137/1006/75/ade784d9cb5e.jpg
Я правильно обвел, то что нужно заменить?
Старый 23.06.2010, 23:29   #11
Kill17
Аватар для Kill17
место правельное, но надо снимать радиаторы и смотреть точнее!
Старый 23.06.2010, 23:39   #12
Viktorovich
Чет они не сымаются так легко?
Хоть все и откручено
Старый 23.06.2010, 23:43   #13
Kill17
Аватар для Kill17
Viktorovich,термо паста 90 годов))) старайся)
Старый 23.06.2010, 23:45   #14
Viktorovich
Так и потом на термопасту сажать надо буит?
Старый 23.06.2010, 23:48   #15
Kill17
Аватар для Kill17
угу... я пользовался термопастой для компов.
Старый 23.06.2010, 23:57   #16
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
А не проще поменять мозг?
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 00:00   #17
Kill17
Аватар для Kill17
Shit happens,мозг 3500 , новый ключ 40рублей)))) Делаем выводы.
Старый 24.06.2010, 00:33   #18
Viktorovich
Вобщем... я сломал свой мозг и вижу:
http://i052.radikal.ru/1006/0b/e4e5625865a2.jpg - тут вроде бы все хорошо (и как я понял отсюда я списываю код транзистора)
http://s55.radikal.ru/i149/1006/d1/a10f94c4e9a9.jpg - а тут касячок с обведенным!
Теперь прошу подсказать - этот транзистор где можно найти? Он редкий или нет? Мне в радиотоварах такой найдут или на разборке искать?
Сообщение от Shit happens Посмотреть сообщение
Если я смог сам его расковырять и нашол причину!
Тут теперь совсем ерунда осталась - все собрать.
Главное что есть такие люди как Kill17, которым я очень благодарен.
Норма-час у электрика в моей деревне стоит 800-1200р. Я более чем уверен, что он как минимум 2 дня на решение этой проблемы потратил бы (зная "наших") а это почти 12000 р. вот и думай
Старый 24.06.2010, 03:32   #19
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от Viktorovich Посмотреть сообщение
Российский и забугорный аналог
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Последний раз редактировалось wizz; 24.06.2010 в 03:39.
Старый 24.06.2010, 08:53   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
а как ты понял что у тебя мозг сломался и какие симптомы?
Старый 24.06.2010, 09:11   #21
Kill17
Аватар для Kill17
kahyrman,у него на каждый цилиндр своя катушка зажигания, если на нее ничего от мозгов не приходит, то привет моЗГ.
Старый 24.06.2010, 10:47   #22
Viktorovich
От обратного!
В начале проверил что работают все свечи, затем перепроверил провода. Думал модуль зажигания накрылся - поменял на новый.
Работать не начала. С электриком увидили что в приходящей к модулю зажигания фишки сидит коротыш. Вынул ЦБУ, отключил его, убедился, что проводка не каратит - значит мозг...
И давай его ломать собственоручно =)
Старый 24.06.2010, 21:32   #23
kahyrman
Аватар для kahyrman
понятно, мне просто интересно было чет я не подумал что у него одельные катушки.
за разъяснение спасибо.
Старый 25.06.2010, 08:12   #24
Viktorovich
А кто-нибудь может теперь ответить на хитрый вопрос. Почему мог "екнуть" модуль зажигания и "утощить" за собой мозг?
Старый 25.06.2010, 09:20   #25
Kill17
Аватар для Kill17
Viktorovich,ничего хитрого, транзюки очень часто вылетают и мозг bmw не исключение
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
