Не набирает обороты, пропала тяга. Полечите плизз.
Сабж. Мотор М52. Случилось неожиданно. Под нагрузкой мотор переставал набирать выше 2500. До этого едет, на 2500 как парашют сзади раскрывается, звук мотора странный, надрывный такой (очень напоминает как мотоцикл советский с толкача заводишь, или как-будто бенза не хватает). Порог оборотов стал падать, до сервиса дотянул до 2000об/мин. На приборке ничего не горит, все в норме. Комп. диагностика показала мех. неисправность первичной дроссельной заслонки. С тем меня и послали до дома. Дотянул еле-еле, мотор выше 1500 не раскручивался.
Мысли: -60 км до этого ездил на пустом баке (тянул до заправки). Не совсем пустом, стрелка на нуле не лежала, но все же. Может быть гадости какие-нить на сетке бензонасоса отложились или сам он накрякивается? -не мог ли забиться топливный фильтр от вышеописанного? Он сменен 5000 км назад. -может ли это быть симптомом конца нейтрализатора? Соты забиваются-оплавляются? Как диагностировать? -Что вообще за девайс такой "первичная дроссельная заслонка", чему там ломаться, что смотреть? Да, под конец дотягивания домой еле вползал в гору (скорость на выше 10 км/ч), начала дурить стрелка показометра темепературы ОЖ. То скакнет в перегрев на деление, то упадет. Увел в строго нормальное состояние включив печку на максимум. В общем, пребываю в некоторой растерянности, подскажите куда копать.
320-ый touring M52 продана 118 барабан - не барабан - барабан - продана. RR P38 катаюсь))) |
Потестили бензонасос. 3,5 бара стабильно...
АП...
#3 | |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
А на рампе давление смотрели? Может таки фильтр? Заслонка на M52 вроде бы совмещенная с заслонкой для антибукса, может тут собака порылась?
Да, прыгало чуть в плюс. Была утечка антифриза, долил.
Давление смотрели на рампе. На сутки постоявшем авто давления не было (ну, то есть, нажали на краман на рампе, бенз не хлестанул, просто немного вытек), при заводке сразу 3,5 бара и не стравило после глушения. Блок дросселей там один (как я понимаю). Сначала заслонка антибукса, потом основная.
http://e36club.ru/forum/showthread.p...77#post2809177
похожая картинка, кстати сними дроссель, может заклинило там чего. Надо найти, кстати, какие показания должен выдавать ДПДЗ, в бентли только под бош параметры написаны
ну, не совсем похожая))) Пасиб)))
Итак, трабл был локализован и побежден. Оплавился и рассыпался кат. Заменен на пламик.
Всем спасибо)))
JAWA, где делал? цена вопроса? что по времени? прокладки/гайки/шпильки заказывал?
Делал в АВС плюс на Чачиной. 4 рубля с работой, час-полтора по времени. Ничего не заказывал, ибо кат находится на цельнонеразборном участке выхлопной магистрали. То есть, кат вырезается, пламегаситель вваривается)))
