Старый 25.06.2010, 00:13   #1
Lotos
Lotos Нейтральная репутация
Сигналка Тамагафка 9030
Помогите с установкой сигналки. Тамагафк 9030. Подключил еще не все питание подал. Почему у меня может не открываться центер замок. Нашел разъем Желтый под бордачком. Подключил к 4-му пину Открыать и к 17-му закрывать. На пулте срабатывает замок открыт или закрыт а так ничего не происходит. В чем может быть проблемма
316 1995 г.
Добавлено через 1 час 10 минут
может быть я что то упустил?
Lotos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 07:14   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
а концевеки дверей, капота и богажника подключил?
желтый разъем на чем? нужен желтый разъем от блока ZKE. он там самый длиный под бардочком с пятью разъемами. И какие именно провода от сигналки ты подключил к 4 и 17 пину. 2 черно-красных провода с сигналки нужно подать плюс через предохранители. синий -открывание(на 4пин блока ZKE) зеленный-закрывание(на 17 пин блока ZKE). еще запрограмируй импульс закрывания на 30 секунд и должны окна сами закрываться. а сине-черный и зелено-черный с сигналки остаются не подключенными.
Добавлено через 12 минут
провода с сигналки это которые с разъема подключения Ц.З. 6 пиновый.
Старый 25.06.2010, 22:04   #3
Lotos
Желтый на желтый п подключил по рулем. А вот концевики обязательно подключать? Они не подключены. Можно пока что как нибудь их обойти? Да разьем на ЗКЕ блоке. сегодня стекла начали закрываться а вот двери нет Может такое быть без концевиков? 4 и 17 пины правильно.
Старый 25.06.2010, 22:18   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
Раз концевики есть то нужно их тоже подключать. думаю из за этого двери не закрываются.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Lotos Посмотреть сообщение
не понял этой фразы
Старый 25.06.2010, 22:39   #5
Lotos
торопился опечатался. Желтый на желтый подключил под панелью.
А где можно на концевики накинуться?
Старый 26.06.2010, 10:13   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
стоит всё подключать на самом ЗКЕ и там же провода концевиков. пошукай в поиске там всё есть
Старый 26.06.2010, 22:07   #7
Lotos
мучался, мучался так и ничего и не вышло... Нашел два проводо. где при открывании и закрывание появляется импульск (тестером). Подключился, врезался... сгорела два преда номиналом в 10 А на сиге... почему? что за провода могли быть? они паяные... куда приходят так и не проследил, завтра если только
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
