Старый 25.06.2010, 00:09   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Регулировка задних колодок. На барабанах
Полчаса лазил с фонариком так и не увидел этот храповик для регулировки
(Фотка не моя)
А он точно есть ?, по ETK его не видно
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0478/
Последний раз редактировалось Ldir; 25.06.2010 в 22:36.
Старый 25.06.2010, 00:12   #2
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 39
Bummer Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Полчаса лазил с фонариком так и не увидел этот храповтк для регулировки
Вот то что за ступицей ты сфотал,то и есть для регулировки.
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 00:12   #3
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Ldir, ну вот же он, вторая пружина сверху вниз и левее. Вроде на ней гайка, которой они разводятся. Или я не прав?.. У меня диски были...
Хотя по логике солдатик с гайкой и должен разводить колодки...
"34 21 1 159 136 - Регулировочное приспособление"
Вкладывайте деньги в воспоминания.
Последний раз редактировалось autoparts; 25.06.2010 в 00:19.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 00:17   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
autoparts6, это же трос ручника. где там гайка? этож заклёпанно? нет?
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 00:22   #5
autoparts
ЗМЕЙ, все правильно, ступил. Сверху ручник, а снизу идет солдатик для регулировки.
Крутить значит ту балясину что сфоткана и выделена
Старый 25.06.2010, 00:28   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Номер 6 в ЕТКа.
Смотри лучше должен быть)))
А фотка не его, это из отчета.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 25.06.2010, 00:28   #7
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Ldir, чёта засаду какуюто тут нам устроил,выложил подробное фото с местанахождением этой штуковины,а найти не смог
Старый 25.06.2010, 00:49   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Да вот в том-то и дело, что на фотке есть, а у меня на машине нет!! Может собрали неперавильно.
Старый 25.06.2010, 00:52   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Ldir,
Сфотай свои тормоза и выложи сюда. Вместе думаю найдем)))
Старый 25.06.2010, 00:59   #10
Ldir
Аватар для Ldir
да было бы че-там фотать, колесо снял...и вглядываюсь в дырки для болтов.
Старый 25.06.2010, 08:14   #11
dva
Вес репутации: 65
барабаны бывают 2-х разновидностей. поиск надо пользовать. это обсуждалось.
фоты не ахти и кроме того на фотах вверху механизм некомплектный. Не хватает пружины возвратной для тяги храповой гайки, а это значит что этот механизм не работает.
Ldir, может у тебя некомплектный механизм. у меня когда то был некомплект. я докупал детальки.
e46 330d
Старый 25.06.2010, 09:21   #12
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
По ходу у него вот такой зажимной:
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...0513&office=ru
Деталь под номером 5.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 12:09   #13
Ldir
Аватар для Ldir
да, знаю , (читаю же все темы, каждый день и фильтрую данные к себе на страничку)
Однако так и не понятно, как на второй разновидности регулировать колодки. Ведь если же их не свести барабан даже не снимется.
У меня как раз похоже как на твоем рисунке.
Добавлено через 18 минут
DVA, А какие детальки покупать.. как мне вообще снять барабан без сведения колодок?
Старый 25.06.2010, 12:22   #14
DoGmA
Аватар для DoGmA
А тросы ручника ослабил?
Другу на 318 разводили в слепую. Когда одет диск, там нихрена не видно. Так что на ощупь
Старый 25.06.2010, 13:31   #15
dva
Вес репутации: 65
ну да. полностью отпускаешь тросы в салоне и пробуешь снимать. если не снимается отверткой через колесный болт сводишь колодки.
Добавлено через 21 минуту
Колодки сводятся не через храповик, т.к. на нем обраная насечка
e46 330d
Старый 25.06.2010, 15:03   #16
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Ldir,
У тебя левая колодка не правильно поставлена. Ее надо поставить на другое колесо. Тогда ты сможешь поставить стягивающую пружину на низ и нормально развести колодки. Колодки разводятся при установленном барабане.
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 22:23   #17
Ldir
Аватар для Ldir
Вообщем, просто подтянул ручник. колодки разошлись . Что и требовалось
Теперь педаль тормоза хватает сразу и задние колеса тормозят первыми.
Старый 25.06.2010, 22:27   #18
dva
Вес репутации: 65
это не решение проблемы. если где-то прибыло, то обязательно где-то убыло. В этом случае снижается эффективность ручника, т.к. ход тросика в барабане ограничен направляющей трубкой. следовательно не будет хватать хода тросика для достаточно сильного прижимания колодок. необходимо разводить регулировочную планку храповой гайкой.
e46 330d
Старый 26.06.2010, 00:13   #19
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Объясните на пальцах...при нажатии на тормоз и разводе колодок это храповик не регулируется автоматически...или после замены колодок его накручивать надо?
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 08:16   #20
dva
Вес репутации: 65
данная система регулирует автоматом зазор иежду колодками и барабаном если такой имеет место быть. а он имеет место при полностью отпущеных тросах ручника в салоне (иначе эти тросы сами ликвидируют этот зазор, но в этом случает
Сообщение от leo_depils Посмотреть сообщение
при смене колодок необходимо прочистить резьбу храповика чтоб он свободно по ней крутислся ,а следовательно регулировка сбивается и регулировать надо снова.
при полностью отпущенных тросах в салоне (их регулировку надо полностью ослабить) помошник нажимает и отпускает педаль тормоза, а кто-то смотрит в дырку колесного болта (дырка на нужном месте должна быть чтоб видеть храповик) и смотрит как работает механизм. возможны варианты сильного прижимания тяги к храповику или тяга может не доставать до храповика, т.е. ее надо отрегулировать.ну и все. как только зазор уйдет тяга перестанет крутить храповик.
e46 330d
Старый 25.07.2010, 02:37   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Продолжение истории. Сегодня снял барабаны, без проблем.. даже ручник не ослаблял.
Посмотрел весь механизм подведения колодок. Он не работал, колодки не разводились. Храповик я через дырочку не видел, по-томучто было собрано как-то не правильно. Пластина #1, загораживала храповик #2
В итоге, послностью закручена разжимная штанга. И задние колодки не разводились и не тормозили.
Немного подумав, убрал нафик, всю автоматику.. состоящую собсвенно из одной пластины #2
Прикрутил барабан и отвертокой через дырку для болта подкрутил храповик (развел колодки) до фиксации барабана. Ксатати, не так уж это и легко, тяжко крутится, хотя и всё смазано.
В приципе , я раз в год, я без всякой автоматики, отвёрткой подведу колодки... кстати, собирали механизм в bmw сервисе..
Happy End
Тормоза схватывает, стоит только лизнуть педаль тормоза
Последний раз редактировалось Ldir; 25.07.2010 в 03:12.
Старый 25.07.2010, 08:08   #22
dva
Вес репутации: 65
при полностью сжатой регулировочной планке ты храповик не увидешь. вручную храповик раскручиваешь и собираешь. потом его становиться видно. надо смотреть чтоб тяга регулировочная крутила это храповик, потому как она может до него не доставать или сильно прижиматься.
e46 330d
Старый 25.07.2010, 12:16   #23
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Я тоже так думал...но потом все-таки пришлось делать так как надо.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 12:37   #24
Ldir
Аватар для Ldir
Барабан не налезает, если полностью не сжать регулировочную планку.
Старый 25.07.2010, 17:49   #25
dva
Вес репутации: 65
если кромка тяги, которой она крутит храповик нормальная, то я не вижу проблем у тебя с регулировочным механизмом. просто надо подрегулировать тяжку (подогнуть или отогнуть от храповика) и все нормально бы работало.
ага и еще пружинка возвратная регулировочной тяги должна с обратной стороны колодки цепляться за колодку, а у тебя она с лицевой стороны за колодку зацеплена.
Добавлено через 43 секунды
этим эта пружинка немного притягивает тягу к храповику
ну про то что храповик по своей резьбе крутиться должен легко напоминать ненадо.
e46 330d
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
