Подскажите по установке воздуховода
Вообщем нужно снять обломанный и установить новый воздуховд. На картинке под №6(левый). Он стоит перед телевизором, сбоку от радиатора. Что для этого надо снять??? Насколько понял, бампер точно надо. Усы/фары/поворотники тоже??? Подскажите, плиз, а то не хочется лишнего поснимать....
e36 323iA --> e39 523i touring |
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50 ![]() |
Разбирали многие, и не раз!
![]() по фото понятно? Щиток пластмассовый над усами, фары(а значит и поворотники), скорлупу бампера, усы, усилитель бампера. Остальное на месте смотри... Понятно будет.
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
Да не за что!
m-avto
kok, Установил воздуховод? Я собираюсь заказать оба, и левый и правый. У меня их просто нет. На днях пришла деталь под номером 15 на твоей схеме, хотел сейчас поставить, а не получилось. С каждой стороны у неё по 2 отверстия. Скорее всего её нужно крепить к детали 6, соответственно к левой и правой. Кстати, посмотри, на твоей детали 6 (левой) есть эти 2 отверстия на внутренней её части?
m-avto, Есть там отверстия! Посмотри на схему; чуть выше и левее цифры "11" увидишь два отверстия... Скока отдал за деталь под номером 15? И как далеко закрывает она днище? Тоже хочу воткнуть её...
m-avto
Курьёзный, эти отверстия не для детали 15. Посмотри, они снаружи и внизу, а должны быть ещё (чисто логически) внутри детали 6, на схеме она просто так нарисована, что внутреннюю её часть не видно. И они должны быть повыше, чем те, на которые ты указываешь. Кстати, видишь на схеме, с торцов детали 15 нет никаких отверстий? Я тоже думал, что их там нет, пока сегодня не взял её в руки. Я вот теперь думаю, а нафига мне всё это было нужно? Ездил и ездил...Теперь покупать ещё 2 воздуховода, разбирать всю морду... Я купил за 850р. новую. Она закрывает пространство между бампером и защитой (бампер у меня "М", защита железная неоригинал) Устанавливается судя по всему немного выше бампера (я сначала думал сверху внахлёст бампера) к торчащим снизу усилителя (на твоей фотке) частям левого и правого воздуховодов.
Добавлено через 2 минуты Да, забыл совсем. Деталь 15 никаким боком не касается самого бампера. |
m-avto, вот правильно, те отверстия которые ты нашёл у себя на детали крепяться именно к тем горизонтальным, наружним планкам! Фотки где-то уже всплывали! И распологается эта деталь чуть ниже нижней части бампера, горбом вниз!
Добавлено через 10 минут Да, и они(отверстия) совсем не внизу! Тока что посмотрел!
#10 | |
m-avto
Курьёзный, а как это?
Вот посмотри на схеме - там где у этого корытца "ручки", в них 2 отверстия с каждой стороны. А как же их можно приложить к наружней стороне детали 6? Я что-то не догоню никак... Ладно, я их заказал по 750р. за каждую, через недельку придут, отпишусь. Вот только когда разбирать, пока не знаю.Добавлено через 2 минуты Курьёзный, фотку сможешь сделать? Если не проблемно, конечно. Добавлено через 5 минут Цитата:
Заставил ты меня полазить!
... Левая(водительская) сторона. Обозначил, чтоб понятней было:![]() Деталь 15 заходит за деталь 6 и крепиться к планке обведённой зелёным цветом.
m-avto, Да, без деталей 6 и 9 №15 не поставишь. №15 к бамперу никак не крепится, просто примыкает к нему.
Все, поставил сегодня! ![]() Значит усы и фары можно не снимать. Скидывается бампер, вынимаются ноздри. Потом надо открутить вентилятор кондиционера, потом открутить амортизаторы бампера и поперечную балку(которая между амортизаторами). Потом нужно снять замки капота, т.к. из-за левого замка я не смог впихнуть воздуховод(можно попробовать снять только один замок, но мне пришлось смнять два). Собирается все в обратном порядке.
kok, ну можно и так, но я всё снял. Люблю, когда удобно работать!
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну наразбирали обалдеть
, кто морду, кто замки, ужас какой то. Деталь 10 крепиться к щиткам 6 снизу (я поставил на сморезы) там вообще пластиковые пистоны должны быть. Но это все для авто с кондеем, без него просто не нужна, если без кондея там идет другая деталь. Вобще когда все придет там понятно что зачем и как. Последний раз редактировалось power320; 27.06.2010 в 00:29. |
#15 |
power320,
Вообще-то надо читать внимательней. Менялась не деталь №15, которая действительно крепится на 4-х саморезах и снимается за минуту, а воздуховод №6.
#16 |
kok, а вот оно че...... читай еще внимательней что я написал.
Хорошо напишу по другому, щиток 6 вместе с 15 (а без комплекта нет смысла огород городить), все это идет на авто с кондиционером, иначе уплотнительные резинки не достают до радиатора. а теперь чтоб стало еще понятней см. фото ![]() Второе не очень но она без радиаторов чтоб понятней было как становится все ![]() Добавлено через 3 минуты И еще тему уже была, где все конкретено разжевано, разжевывали очень долго Добавлено через 1 минуту ЗЫ И чтоб поставить достаточно разобрать как разобрано на 1 фото, замков с ноздрями снимать не надо. |
#17 |
power320,
У меня был отломан только левый воздуховод. Его я и менял. И могу сказать точно, что без снятия левого замка капота он на свое место не входит. На фотке дорестайл. Возможно есть некоторые отличия с рестайлом.
#18 | |
m-avto
#19 |
Это уплотнение для радиатора кондея, будет спаян на пластике, они не нужны. Думаю это ремонтные, просто эти от времени рвутся, но проще купить новую деталь, чем клеить эти уплотнители.
#20 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
power320, 11 номер тоже идет вместе с деталью, или его нужно покупать отдельно?
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#22 | |
m-avto
)За качество фоток сори, фотоаппарата не оказалось под рукой, снимал телефоном. ![]()
#23 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
m-avto, а можешь стрелочками обозначить где какая деталь?
#24 |
m-avto
Dmitry Ivanov, в первом посту этой темы есть схема. На фото нижняя часть конструкции это поз.15. Боковые - это поз.6, соответственно левая и правая. Стрелочки на схеме не умею ставить, не шарю
#25 |
m-avto, понял, спасибо. Просто думал там еще №12 затесался, 15й по форме на схеме непохож в задней части.
№15 крепится только 6? А те уже к лонжеронам? Я пока только с номером 14 имел дело, на кондейной машине, а с таким не сталкивался, у меня там дырка, и машина без кондея - думаю чем бы закрыть.
