e36 Замок багажника не работает, СЛУЧИЛАСЬ ЕЩЁ БЕДА SOS
Закрываю машину на сигнализацию, все двери защёлкиваются, срабатывает сигнализация, лампочка мигает, всё как надо, а нажимаешь кнопку багажника... багажник открывается (не запирает крышку) и машина начинает "сигналить". Что это???
... и ещё лампочка подсветки номерного знака не горела, замена лампочки не помогло, сделали "скрутку" наспех, т.к. решили что лампа не горит из-за обрыва гдето провода.. может проблема багажника как то с этим связано??? И как быть ????? Последний раз редактировалось rewal; 28.06.2010 в 16:25. |
Вес репутации: 60 ![]() |
проверь еще жгут что идет на багажник перетерся и сервопривод не работает.... мультиметр в руки и прозванивай контакты)))
и ещё....
1-е. ключ не пролазит в личинку замка багажника, такое ощущение, что там забилась грязь, пробывал залить ВД-40 не помогло, что это может быть?? 2-е. провод который идёт около левого аммортизатора багажника "на вид" переломан, возможно поэтому не горела лампочка подсветки номера и пришлось делать скрутку, и возможно не работает замок. 3-е. если сделать этот провод, который вроде как обломан, что может стать со "скруткой" ( не силён в электрике)??? Прокомментируйте каждый мой пункт, спб.. |
#6 | |
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
2 скорее всего провода. Прозвони провода которые идут в этом жгуте. Обрати внимание на "массу", чтоб она была, и на неё ничего не коротило. 3 в смысле??? а что с ней может быть. Единственное некрасиво |
СЕГОДНЯ думал прозвонить провода, открыл багажник, снял пластмассовую накладку вверху внутри багажника, просмотрел механизм закрывания, отвернулся в сторону....и......багажник закрылся, и теперь не открывается, что делать ...ни с ключа ни с сигнализации. Как быть, как открыть багажник???? там и инструмент остался. Помогите!!!!!!
#9 | |
- жгут проводов от кузова до ввода в крышку багажника , изначально не видно что есть дефект но оттянув рез. оплетку - из 8 проводов 3 оборвано , 3 без изоляции - вот проблема и решена !
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
rewal, недавно была тема, посмотри поиском. Если сидушки не складываются, то должен быть люк за подлокотником - через него можно просунуть руку и голову. Дальше снять обшивку замка и тянуть тягу. Иначе сверлить за номером - в недавней теме были советы на этот счет. В поиск.
да я уже сообразил, что можно откинуть сидушки в салоне, это сразу неподумавши, решил что нет выхода, но всё равно всем спасибо... как оказалось переломлены провода, которые идут вдоль левого аммо багажника, сегодня нету время чинить, только заметил что они переломлены, а завтра займусь толком. Всем спасибо за советы.
[QUOTE=rewal;2808599]и ещё....
1-е. ключ не пролазит в личинку замка багажника, такое ощущение, что там забилась грязь, пробывал залить ВД-40 не помогло, что это может быть?? ВД-40 разъедает смазку в замках и они начинают клинить, особенно замок зажагания, так что этого делать нельзя
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан |
Автомобиль: 323, 96г.
Чтобы ключ подходил нужно разобрать замок и почистить личинку. Я тоже думал что замок с другой машины пока его не почистил.
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Тоже было подобное, итог замена замка всброре т.к. он закис настолько что его не оживить и замена проводки на новую, сам врезал ее , провода использовал серебрянно цинковые авиационные
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#16 |
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
...Лучше запаять, предварительно одев термоусадочный кембрик...погреть зажигалкой и порядок.
Я за и даже против... |
#17 |
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
В общем, где левый аморт багажника. там кожух проводов отодвигаешь... и ищи 2 провод потом смотри его внимательно, он где то либо порвался либо почти опрвался. была такая я же проблема. вылечил как тебе говорю!!
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS |
