![]() Регистрация: 06.05.2010
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС!СРОЧНО ПРОШУ ПОМОЩИ!!
ПРивет!! прошу не ыткать мне поиском по теме,времени на это нету,да и в поиске все не то и справиться с ним не могу!! вчера заменил топливный на сос поставил БОШ от десятки,читал ранее что он подходит и многие так ставить,вот изза того что проблема возникла внезапно пришлоась пойти на это!Насос сам оказался чуть кароче и немного другим, по давлению совпадает. Вобще в итоге, на малых оборотах когда плавненько подгазовываешь заметен небольшой провал,он совсем не существенный,то есть можно даже и внимание не обратить,поддав чуть больше газика, но он есть! и значит чтото не так! далее ребята говорят у меня сильно прет бензином, якобы это изза слишком обогащенной смеси! и что это не есть хорошО! что значит что всеатки это миф? и эти насосы не взаимо заменяемы, жаль если так потому что мне пришлось немало поколхозить чтобы он подошел! ВОбщем вывод, что мне делать блин? эта слишком обогащенная смесь к какой проблеме приведет?!??!! машинка прёт очень даже!!! поршу не игнорьте тему!
Добавлено через 23 минуты Похоже этот насос выдает давление больше чем нужно! это сильно плохо? |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
У меня тоже насос от десятки БОШ, машина не прёт с ним. Вчера заехал на сто и выяснили что он качает не столько бенза сколько надо(слабый очень). Посоветовали купить насос от газели навесной, поколхозить с ним чуток и сделать из него погружной. Сказали что так будет на много лучше. Во вторник займусь этим и отпишу что из этого вышло. Только ни как не пойму как это возможно
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
у насоса есть производительнось,а давление в системе поддерживает регулятор давления. на разных моторах. 3 бар и 3.5 бар.
![]() Регистрация: 15.07.2009
Автомобиль: e36, 318i
манометр в руки и меряй давление в топливной магистрали
каким оно должно быть, можно в книжках найти ![]() если давление в норме, посмотри свечи, если они чёрные, возможно форсунки льют |
Ребята вы не поняли меня
лямбда не загнётся и ошибок не будет. Если прёт хорошо то оставь всё как есть. Многие меняют на десяточный насос и не жалуются.
почему тогда атк бензином прет из трубы?
#9 | |
"просто глюков" у машин не бывает- всему есть причина... если нагло пахнет бензином, значит либо его слишком много, либо он не сгорает как следует... бензонасос как таковой НЕ может качать слишком много топлива. ![]() если имеет место переобогощённая смесь, то скорее всего виноват регулятор давления или форсунки... или обратка забита... или лямбда сдохла, или воздухомер глючит... ну может и моСк глючить, но это реже бывает не видя машину трудно определить причину, начни с самого вероятного и простого- проверь давление |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
А чтобы напрасно голову себе не ломать, можно для начала на сервисе "СО" померить... Сразу и определишься , есть перелив , али нет.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
