![]() Регистрация: 19.04.2010
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
ABS, помогите(((
Загорелся индикатор ABS. седня прогнал по кодам и выдало:
14. Speed signal. front left (drive - off det) 24. Speed signal. front right (drive - off det) 31. Speed signal. rear left (electrical fault) подскажите пжлста че делать?) |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Сигнал скорости. задняя часть, оставленная (короткое замыкание в электрической цепи)
Добавлено через 1 минуту походу наелся задний левый датчик. бери тестер и прозвание его должно быть от 0,99 Ом до 1,25 Ом
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
самое интересное,что загорается с утра,когда на работу завожу. потом через какоето время гаснет лампа и может целый день не загораться но при этом абс обязательно сработает во дворе на повороте или при скорости около 20км/ч. по лужам не ездил, сухо.
![]() Регистрация: 16.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
проверьте сопротивление датчиков как писали,если ок,то смотрите фишки в колесных арках черные прямоугольные коробочки.Ну и сам датчик должен быть вставлен в ступицу до упора,у меня был зазор 1мм и датчик на малой скорости постоянно врал пока не забил его до конца. Ну и зубцы на гранате гляньте с которых датчик скорость считывает.
![]() Регистрация: 30.05.2010
по теме: загорается АБС сразу после пробуксовки и не гаснет, пока зажигание не включишь заново-в чём косяк? при пробуксовке тормоз не трогаю. происходит в любую погоду с 90% вероятности.
то же самое или датчик какой то не до конца вбит в ступицу,чистите вокруг него и внимательно смотрите есть ли щель,у меня была около 1мм. Ну и на гранате насечки можно глянуть чтоб чистые и целые были.
