Автомобиль: 320-е купе
Никак не завестись!
В общем ситуация такая: неделю назад, отъезжал от Пятерочки домой, завелся с трудом( с первого раза не пошло, со второго схватил, но при этом звук из выхлопной трубы был такой, будто что-то оттуда вылетело)..домой доехал нормально, двигатель тянул как обычно, посторонних звуков замечено не было, в общем, я и забыл сразу об этом. Далее вечером нужно было ехать по делам, сажусь, завожу, и все, приехали
- стартер крутит, но не схватывает, ладно, думаю, придется на Тазе ехать...на следующий день я, наученный опытом по ремонту Таза, съездил, прикупил новые свечи Bosch, поменял - результат такой же, вернее никакого ...полазил по форуму, почитал темки похожие, подумал, что бензонасос( я до этого долго ездил от заправки до завправки на почти пустом баке), мало ли забилось каким-нибудь Г...свечи, кстати, потом смотрел, сухие были, ну точно, думаю, насос, тем более что и при включенном зажигании не гудит, заднее сиденье снял, добрался до него, снять не вышло, так как после крышки никаких гаек и болтов не нашел ...пока думал, как снять, сосед, чинивший маз, предложил посмотреть, есть ли искра, смотрели на второй катушке( я не знаю, принципиально, какая катушка?)..искры нет , пришла идея, что иммобилайзер виноват, отрубил мне электрику, открыл, глянул - но проводов там вообще миллион, все в черном скотче замотано, суваться не стал, так как в электрике шарю мало...в общем, кто знает, что делать?бывает такое, чтоб секретка отрубала всё?...помогите советом
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Alex_Smith,
1. проверить работает ли насос. при включении стартера проверить есть ли напряжение на фишке бензонасоса. если нет,проверить насос напрямую,если работает,то смотреть главное реле,реле бензонасоса. и как вы проверяли искру? зы. судя по подписи иммобилайзера у тебя нет.
#3 | |
torxer, реле и предохранитель смотрел, норм все с ними
между массой и свечей при включенном стартере визуально искры нет пс.по какой подписи? |
#4 | |
ВАЗ-2115 - ездит пока=) E36 320 Sedan '93 черный - под разбор E36 320 Coupe '92 BRILLANTROT
Итог: умер датчик ДПКВ. Датчик = 2000. Замена = 1000р.
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alex_Smith, у тебя в подписи машинки доиммобилайзеровских времён.
А датчик мог бы и сам поменять,чем такоие деньги платить за 10минутную работу.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51 ![]() |
Alex_Smith, ДПКВ от Волги 406 движка почти один к одному, только бери Бош. Стоит в пределах 500р. Поменяешь сам - кроме шестигранника и такой-то матери больше ничего не требуется.
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Dmitry Ivanov а на М52 323i подойдет сей датчик,коленвала для 406дв.
ivanmakarhyk, вряд-ли, там же сименс, а не бош. Параметры надо сравнить, но у меня нету автодаты.
