Старый 27.06.2010, 13:25   #1
San14
San14 Нейтральная репутация
Отказывается заводится.
Здравствуйте всем!
Вот превела к вам вот такая проблема:садишся в машину её заводить,загорается приборная понель но при повороте ключа нет не щелчков не чего, поехал на СТО на эвакуаторе, проверили сигнализацию сказали всё хорошо с ней,на прямую включали стартер крутит.ответили что наверное проблема с мозгами (недоумивая) Подскажите что может быть причиной?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось San14; 01.07.2010 в 08:14.
San14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 13:36   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
а че за машина у тебя ?
Старый 27.06.2010, 16:35   #3
San14
У меня BMW 320I 95 г/в АКПП М50 Система Siemens японец.
На СТО сказали наверное нет связи с компьютером (чтото с антеной)!? но мы братся не будем!
Старый 28.06.2010, 07:48   #4
Мишенин
Автомобиль: e36-m40
Мишенин Нейтральная репутация
не совсем понятно написал. То пишешь, что ничего не происходит, то стартер крутит. Опиши все точно !
Мишенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:22   #5
San14
Я как обычно сел завести машину, повернул ключ нет привычных звуков но шиток приборов загорается и реле слышно,а стартер не крутит я заново,- не чего (такая же песня, так раз 5-ть) До этого не чего подобного не было.
Я пошёл посмотреть аккумулятор (т.е клеммы) у меня стоит 90А\Ч .Скинул клемы на 10мин думою обнулить (всё так-же).На эвакуатор и в первое рабочее СТО (более или менее). Они проверили стартер на прямую, крутит. Вскрыли замок зажигания контактная группа в порядке не окислина и не подогрета!Аккумулятор вилкой, всё отлично.Провода массы тоже смотрели, развели руками и сказали к электроншикам надо.На следуйший день я поехал к ним, без машины .Говорят в ключе чип стёрся, (он у меня без кнопок и один) ладно, проверили как-то они, говорят:всё с ключём нормально.Визи машину там скорее всего нет связи чипа с блоком (что-то с антеной) работа будет стоить 500$.Вот такие дела .Потом я на форум, пересмотрел всё не чего похожего.(только одно нащёл про ключ как наладить ключ под машину, попробывал на всякий пожарный, не получилось)
Последний раз редактировалось San14; 01.07.2010 в 08:16.
Старый 29.06.2010, 13:34   #6
San14
И ещё совсем забыл,смотрели сигнализацию,она у меня стоит (TOMAHAWK-9010) установшик сказал с сигналкой всё нормально.И проверил коробку, на какоето заедание датчиков,с ней тоже всё ОК.
Помогите кто нибудь.
Старый 30.06.2010, 18:57   #7
очеп
Аватар для очеп
Автомобиль: BMW 320. 1992
очеп Нейтральная репутация
Ты писал что тебе говорили про блок управления( мозги), они очень часто слетают на 2х литровых бмв. на компьютере их проверяли?
очеп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:16   #8
San14
Я так и не тащил её на СТО,потомучто сказали зделают за 500$, у меня сейчас таких денег нету.Вот и обратился за советом.
очеп, а ты говориш часто слетают, тоже сталкивался с такой проблемой?Как её решал?
Старый 01.07.2010, 07:46   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
если у тебя тамагавк 9010 то он с автозаводом. у тебя автозавод до этого случая работал? если да, то в машине должен стоять обходчик имобилайзера или что-то на подобии. может быть в нем причина.
у меня тоже тамагавк с автозаводом.ключ от машины только один. после установки сигнализации атозавод не работал если ключ не оставлять в замке зажигания. поэтому я чип из ключа вынул и дополнительно поставил обходчик имобилайзера. в него и сунул чип. и теперь если что то случится с обходчиком то у меня тоже не будет заводится даже с ключа.
Старый 01.07.2010, 08:11   #10
San14
kahyrman, да автозавод работал, аналогичная ситуация только я ключ взамке оставлял. Получается обходчик у меня не стоит.
Ты думаеш нет связи с имобелайзером?или мозги не принемают сигнал от него?
Старый 01.07.2010, 08:29   #11
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
смотри предохранитель на мозги, массу на двигатель поставишь другой провод и проверь.
Сообщение от Boris_k77 Посмотреть сообщение
как то в техничке читал что мозги siemens как раз и не слетают.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 10:38   #12
San14
Boris_k77, спасибо за совет, пойду смотреть!
Последний раз редактировалось San14; 01.07.2010 в 12:42.
Старый 05.07.2010, 08:09   #13
San14
Предохранители в порядке,Кинул провод, не помогает.
Старый 09.07.2010, 17:44   #14
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
может акум сел?
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 18:58   #15
San14
Нет с батарейкой всё нормально!
Поташили на сто:покопались они и сказали вышел из строя блок имобелайзера они обошли его, теперь ключ работает без чипа. обошлась работа в 300$.
Старый 11.07.2010, 13:20   #16
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
Друзья, насколько я понял машинка автоматная)) Так что вам мешает обратить внимание на рычаг АКПП возможно просто отвалился проводочек идущий от рычага АКПП на реле стартера, который отвечает за положение селектора АКПП! Мы все знаем, что стартер на автомобилях оборудованных АКПП работает только в положениях P и N
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 07:13   #17
San14
Машина работает!!!
Это блок имобелайзера накрылся, они его обошли.
Старый 16.07.2010, 23:46   #18
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Такая ситуация:первый раз вчера выехал на свежекупленной 36 ночью купатся,приехал,заглушил,а ключ вытащить не могу.Ночь,время пол-первого-искупались ключ так и не вытаскивается после получасовых попыток,чорт с ним дома вытащу,заводить-а хрен там,все загорается а со стартера даже щелчка не слышно,еще полчаса...Вобщем ключ один.аккума в закрытом багажнике и слабая(свет экономил иопся в темноте).Нашел на рулевой колонке снизу красную кнопку(как родная)нажал от отчаянья и ключ повернул-завелась в момент.Приехал домой и ключ вытащил с первой попытки легко.
Это что за система,я понял что колхоз,но что колхозили?Вывели обход?Почему он стреляет через раз на десятый?До этого заводил всего раз 10 нормально все,сегодня 4раза все работает как нада.
А замок какашка,сегодня свободно провернулся ключ градусов на 720 и потом нормально заработал не проворачивался больше как не пробовал,волшебное авто
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
