![]() Регистрация: 09.10.2009
Сказал(а) спасибо: 48
Всем добрый вечер! Сегодня пополнил ряды соклубников имевших проблемы при переходе с М43 на М44, а точнее с ЕВС.
Немного предистории: Имеется компакт Е36, 316,М43В16, МКПП, декабрь 1997. Приобрел на него М44, ранее стоявший на компакте Е36 318ti, АКПП, сентябрь 1997. Движок взял в комплекте с ЭБУ,косой,имобилайзером,ключем(без фрезеровки,но с брелком на котором написан код). Пропущу процесс установки. Единственное что не смог поставить, вернее не нашел- куда, модуль управления двигателя 61358379502. Он шел вместе с ЕВС. Итог №1 - стартер молчит, насос молчит, ЕВС не щелкает (хотя я не знаю как он должен щелкать). Вернул назад старый ЕВС,старый ключ - Итог №2 - стартер начал крутить, насос предательски молчит. ![]() |
#2 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
ни че не понял. че за фрезеровка
![]() Цитата:
у тебя вообще все просто,проводка на евс на машине есть. старый блок убрал,новый поставил. и ДМЕ поменял.
#3 | |
![]() Цитата:
Andrew 316, вот этот блок?
![]() или вот этот? ![]()
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. Последний раз редактировалось torxer; 28.06.2010 в 22:33. |
Фото №1 основной блок ЕВС - заменил на принадлежащий М44. Фото №2 95% похож на тот блочок который лежит передо мной. Судя по конфигурации проводки, примерно представляю место расположения.....
Andrew 316,
да,зто приемно-передающее устройство. а проблема думаю в том,что до этого у тебя ЕВС работал с мкпп,а сейчас автоматный. там проводок надо подсоеденить коричнево-черный или наоборот(не помню) на зажигание.(+)
ОК - завтра после работы прийду поищу проводок.... Но почему же со старым ЕВСом крутит стартер?
у меня тоже в свое время стартер крутил а зажигание и бензонасос не работали. пока все провода не подсоеденил правельно,включая провод на акпп,мотор не завелся. у мну тоже евс с автоматной машины.
Сегодня по совету torxer и Гитариста -
Andrew 316,
вот зарядишь акб,а там посмотрим.
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
torxer, +1 ко всему!
Если схватила-значит с ЕВСом проблему решил.Должна работать. ПС: Andrew 316, я свой насос ещё ни разу не слышал,а машина заводится и ездит ![]()
Zа Россию Матушку! |
а у меня гудит, а если мало бензина и очень жарко,то визжит.
Сегодня при замене АКБ на живую, таки запустил движок, правда сперва немного потроил.
Andrew 316, поздравляю от души!
