Старый 29.06.2010, 18:44   #1
Александр1992
Александр1992 Нейтральная репутация
поломался стеклоподъёмник(((((
когда начинаю поднимать стекло оно идёт на перекосяк, т.е. задняя часть вылазиит из своей салазки тем самым не давая дальше подниматся, и выдёргивает механизм из пластиковых скользящих.
Александр1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 19:01   #2
slafk
slafk Нейтральная репутация
У меня так было. . .подправил направляющие и всё гуд. . .
е36 318i м40 продана старушка...
slafk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:26   #3
КонтролеР
Автомобиль: нема
Вес репутации: 55
КонтролеР Нейтральная репутация
Сними облицовку двери и все сам увидишь
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:38   #4
Александр1992
Сообщение от КонтролеР Посмотреть сообщение
Снимал, видел, не нашёл решения, вот и подумал что на форуме подскажут....
Когда опускаю, стекло идет ровно... А вот при поднятии, проблема... уже и резинки смазал, те что по краям в направляющих, но не помогло. Ещё раз повторю, когда закрываешь, стекло идет наперекосяк, и выдёргивает механизм из пластиковых салазок. пробовал менять пластиковые салазки местами, не помогает...
BMW 318 1992г.в. дв. М 40
Старый 30.06.2010, 11:40   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Александр1992,сам стеклоподъемник цел? не потрескался?
Старый 30.06.2010, 12:37   #6
Iron_318i
Автомобиль: 318i 1992
Iron_318i Нейтральная репутация
Такая же беда, ощущение что согнуты "ножницы" подъёмника так и не победил, стекло так и уходит на 1 см в сторону
E36 04.1992 318i M40B18
Iron_318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 13:04   #7
Chiperok
Chiperok Нейтральная репутация
у меня тоже такая байда! дело в том что в моем случае хреновые, по жеваные уплотнители! сейчас будет их замена, а там посмотрим....
BMW 320i M50B20 АКПП ('92)
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 13:39   #8
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Александр1992, просто отклеилось от задней планки. Клеить на сыромятную резину, причем надо брать толстую.
Iron_318i, регулируется болтиком в нижней задней части - надо сдвигать планку вниз.
Старый 30.06.2010, 14:30   #9
m-avto
Данную проблему решил заменой детали 11 на схеме http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...04FA&office=ru
с обеих сторон. Заодно поменял поз.2 все четыре.
Старый 30.06.2010, 19:39   #10
очеп
Аватар для очеп
Автомобиль: BMW 320. 1992
очеп Нейтральная репутация
надо попробовоть поднять планку как говорит дмитрий иванов, хотя у меня , сначала ломались скользящие пластмаски падоло стекло и стеклоподём. гнулся надо проверить без стекла ровно ли ходят сами ножницы, внемательно его осмотри бывает он лопается в районе крепления моторчика
очеп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:49   #11
Bavariancar
Была такая проблема... И спустя пол года ее наконец решил В моем случаи были погнуты ножницы... Из-за чьих то кривых рук
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
